高压风机使用常见故障及解决方法
发表于:2026-2-25 11:42:56|本帖共 443 字 4585
       高压风机使用常见故障及解决方法
  高压风机作为一种可以用来吹气或者吸气的叶片式流体机械设备,也需要进行维护,不做维护的话,久了以后就可能出现一些问题,影响使用,下面就常见的一些故障列举如下:
  (一)风机流量减小 1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网; 2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障; 3、管网阻力增加——降低管网阻力; 4、工作状态增加——调整工作状态; 5、电机转向反向——电机重新接线。
  (二)温度升高 1、进气口温度过高——降低进气口温度; 2、轴承干润滑——加轴承油脂; 3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头; 4、工作状态改变——调整工作状态; 5、环境温度增高——增加环境通风散热。
  (三)噪音增大 1、轴承干润滑——加轴承油脂; 2、轴承损坏——更换轴承; 3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头; 4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件; 5、风机内有异物——清除异物或更换泵头。
  以上就是部分关于高压风机使用常见的故障及解决办法,如有其他为列举事项,可咨询我司。
  本文标题:高压风机使用常见故障及解决方法
