显微镜北京办事处让您了解其常见故障排除
发表于:2026-2-25 11:14:27|本帖共 645 字 1321
       显微镜的光学系统形成物方远心光路,使被测工件的光学成像落在仪器的分划板上,然后通过显微镜北京办事处目镜使分划板上的标准刻线对工件影像进行瞄准,以达到测量的目的.因此,影像法是测量显微镜的常用、基本的测量方法.由于测量显微镜还配备了许多辅助设备,所以除了基本的影像法外,它还能实现轴切法、光学接触法、机械测量法、双像法等测量手段,以达到不同的测量目的。 在这里,显微镜北京办事处让您了解其常见故障排除显微镜的常见故障的排除,让您在实验中、科研中等工作上更为清楚的了解它! 1、镜头成像质量低 由于镜片膜层损坏,或者是镜片表面生雾生霉,致使成像质量下降。对于生霉的镜头宜分别用水杨酸甲脂等化学药品熏蒸杀死霉菌的孢子,并擦净之。对膜层破坏的镜头需更换。 2、视场中的光线不均匀 首先检查物镜、目镜、聚光镜等光学面是否受污受损,若受污,可用擦镜纸擦净;若受损,则按前面所述修理。然后检查物镜是否正在光路中,视场光阑是否聚中、是否太小。故障原因确定后一般经调整便可解决。 3、图像模糊不清 如不是因镜头等元件损坏造成的,则检查物镜是否在正确位置,各个光学面是否变脏,根据情况按前面所述处置。若使用浸液物镜,则有可能浸液使用不当或浸液中混有气泡或杂质。 4、调焦后自动下滑 调焦后自动下滑的原因多数是夹在手轮与齿杆套端面之间的垫圈因长期使用而磨损,引起端面静摩擦力减小所致。修理时可根据显微镜北京办事处不同结构形式采取相应方法排除。对于有粗调钮张力调节环的显微镜,有可能是由于张力调节环过松引起的,可调节张力大小来排除。
2026-5-31 04:34:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 11:44:52|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
