发表于:2026-2-25 11:03:07|本帖共 2,600 字 3709
金华二轴双层模弯管机, 弯管机操作中 1、机床开动时注意人体不得进入转臂旋转扫过的范围。 2、机床工作时,所有人员禁止进入转臂及管件扫过的空间范围! 3、机床液压系统采用YA-N32普通液压油(原牌号20号),正常情况下每年更换一次,滤油器必须同时清洗。 4、调整机床(模具)时,应由调整者自已按动按钮进行调整。绝不可一人在机床上调整,另一人在控制柜上操作,弯管机。 5、调整机床或开空车时应卸下芯杆。 6、液压系统压力不可大于14Mpa。 7、手动调整侧推油缸速度时转臂应旋转至≥900时进行调整,调整速度为转臂转动弯管模具边缘的线速度同步,禁止在手动状态下侧推推进速度大于旋转模具边缘的线、一般机器使用一段时间后应检查链条的涨紧程度,保持上下链条松紧一致。 9、自动操作时在有芯弯曲模式中,弯臂返回前,操作人员必须保证芯头在管子里面,或确保芯轴在弯臂返回时没有阻挡现象,否则,芯头或芯杆有可能被折弯或折断。 三、工作结束后,切断电源,做好清洁润滑工作。
本致力于弯管及非标自动化设的设计和制造,始终秉承持续不断创新研发的理念。已成功开发出各种系列之管件成型设,产品包括:CNC系列数控弯管机,CNC系列数控切管机,NC系列弯管机,管端成型机,切割弯管生产线,数控金属波纹管生产线,切割冲弧生产线等。 经营理念“品质 ,服务 ,创新”。旭源的研发人员始终不断追求技术的新境界。为客户提供高性能比较好品质的机械是我们不变的追求。优质服务是我们对客户的承诺。因此多年来产品得到了广大客户的肯定和好品。
弯管机的操作流程: 管型规整化 设计和排管时要避免过大的圆弧、任意曲线°的圆弧。 弯曲半径标准化 弯曲半径要尽量实现“一管一模”和“多管一模”。对于一根管子来说,无论有几个弯,弯曲角度如何,其弯曲半径只能有一个,因为弯管机在弯曲过程中不更换模块,这就是“一管一模”。 弯曲半径 导管弯曲半径的大小,决定了导管在弯曲成形时所受阻力的大小。一般来说,管径大弯曲半径小,弯曲时容易出现内皱和打滑现象,弯曲质量很难保证,所以一般选用弯管模的R值为管子直径的2-3倍为好。 弯曲成形速度 弯曲成形速度对成形质量的主要影响为:速度太快,容易造成导管弯曲部分的扁平,圆度达不到要求,造成导管的拉裂、拉断;速度太慢,容易造成导管的起皱和压紧块打滑,大管径的管子易形成导管弯曲部分的下陷。 芯棒及其位置 芯棒在弯曲过程中主要起着支撑导管弯曲半径的内壁防止其变形的作用。国产管材在机床上弯曲成形若不使用芯棒,其质量难以保证。
金华二轴双层模弯管机, 弯管机操作前: 1、机床必须良好的接地,导线铜质软线。不允许接入超过规定范围的电源电压,不能带电插拔插件,不能用兆欧表测试控制回路,否则可能损坏器件。 2、在插拔接插件时,不能拉拔导线或电缆,以防焊接拉脱。 3、接近开关,编码器等不能用硬物撞击。 4、不能用尖锐物碰撞显示单元。 5、电气箱必须放在通风处,禁止在尘埃和腐蚀性气体中工作。 6、不得私自加装、改接PC输入输出端。 7、调换机床电源时必须重新确认电机转向。 8、机床应保持清洁,特别应注意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。 9、定期在链条及其它滑动部位加润滑油。 10、在清洗和检修时必须断开电源。 11、开车前准:检查油箱油位是否到油位线,各润滑点加油,开机确认电机转向,检查油泵有无异常声音,开机后检查液压系统有无漏油现象(角度编码器处于不允许加油); 12、压力调整:用电磁溢流阀调整压力,保证系统压力达到需要的工作压力,一般不高于12.5Mpa. 13、模具调整:模具安装,要求模具与夹紧块对中心,夹紧块可用螺栓调节;助推块与模具对中心,助推块可调;芯头与模具对中心,松开芯头架螺栓,调正好中心后紧固螺栓。
数控弯管机由机械部分、液压系统和单片机、PLC或PC控制系统三大部分构成。机械部分主要由转管夹紧装置、弯管传动装置、助推装置、床身及弯模固定装置等组成。数控弯管机居于三坐标点位控制系统,导管弯曲成形通过弯管运动指令(NC指令)控制三个坐标轴的运动来实现,数字代码信息包括YBC数据程序或矢量坐标点程序、机床的弯曲速度、压紧块与助推的压紧力及回弹量等。因此,控制系统以y轴、B轴、C轴及X轴为控制对象,实现数字化控制。其中,①送料轴(Y轴)的主要控制参数是位移、位移速度和加速度。一般数控弯管机结构中,y轴运动是指送料小车沿床身的直线往复运动,由机床交流伺服电机驱动齿轮、齿条啮合来实现,运动精度由光电编码器和测速电机将位移和速度信号馈给计算机进行闭环控制。②旋转轴(B轴)用于控制旋转角度、角速度及角 加速度。主要利用无间隙齿轮取样作为反馈信号进行闭环控制,带动管坯实现垂直于y方向的空间转动。③弯曲轴(C轴)的控制参数为弯曲力、位移、速度及工作加速度。其中,由液压缸带动链条系统驱动弯曲臂转动,弯曲臂的转动弯曲和回程由电液伺服系统控制。此外,对垂直于Y-C平面的调整轴(X轴)也需要控制位移、调整速度及加速度等。
金华二轴双层模弯管机, 液压弯管机主要用于工厂、仓库、码头、建筑、铁路、汽车等安装管道和修理。它除了具有弯管功能外,还能卸下弯管部件(油缸)作为分离式液压起顶机使用。 液压弯管机一种新型的具有弯管功能及起顶功能的弯管工 具。具有结构合理、使用安全、操作方便、价格合理、装卸快速、便于携带、一机多用等众多优点。 1、弯管机采用触荧幕加数控模组,对话式操作,程式设定简便容易 2、床身结构稳固,不易变形。 3、每一档可设定16个弯管角度,记忆体可储放16组档案。 4、俱慢速定位功能,弯管角度稳定,重复精度达±0.1° 5、错误讯息在屏幕上显示,帮助操作者立即排除。 6、提供自行研发之座标转换弯管加工值,软体可选购装在桌上型电脑编辑计算。
张家港市旭源机械有限位于苏州张家港市乐余镇永利村。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前旭源机械在机械及行业设中拥有较高的度,享有良好的声誉。旭源机械取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭源机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。张家港市旭源机械供应,机械设及零部件的制造,加工销售。机械设及零部件,金属材料及制品购销。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com |
