平面研磨机的作用
发表于:2025-12-24 13:39:18|本帖共 1,019 字 587
       平面研磨机的作用基本就是一下技术规范说明,如有咨询客户,请联系。
  平面研磨机的作用说明
  平面研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床;平面研磨机主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。
  平面研磨机的主要类型有圆盘式研磨机、转轴式研磨机和各种专用研磨机;平面研磨机控制系统以PLC为控制核心,文本显示器为人机对话界面的控制方式。
  人机对话界面可以就设备维护、运行、故障等信息与人对话;操作界面直观方便、程序控制、操作简单。
  安全考虑,非正常状态的误操作无效,实时监控,故障、错误报警,维护方便。
  平面研磨机用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床,平面研磨机主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。
  平面研磨设备工作原理
  在端面磨上,采用电磁吸盘工作台吸住工件,当线圈中通过直流电时,芯体被磁化,磁力线经过盖板-工件-盖板-吸盘体而闭合,工件被吸住。电磁吸盘工作台的绝磁层有铅、铜或巴合金等非磁性材料制成、它的作用是使绝大部分磁力线都通过工件磨削零件。磨床能加工硬度较高的材料,如淬硬钢、硬质合金等;也能加工脆性材料,如玻璃、花岗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。
  随着高精度、高硬度机械零件数量的增加,以及精密铸造和精密锻造工艺的发展,磨床的性能、品种和产量都在不断的提高和增长。平面研磨设备也开始多样化发展,分工更详细,单面研磨,双面研磨机等。根据不同的需求采用不同的研磨配件,从而达到生产工艺需求。
  平面研磨机减速箱的保养方法
  1、平面研磨机减速箱的工作环境必须要通风;
  2、减速箱的转速一般不能超过转/分;
  3、平面研磨机在换油过程中,应先将减速箱内部的油清除干净(用风枪吹干净内的油),再注入新油;
  4、2天必须检查一次机油的油量,对少机油的减速箱要及时补加机油(机油深度在油镜钱的中心即可);
  5、减速箱的注油孔不能堵死,必须要起到吐气作用;
  6、平面研磨机在使用期间,如发现油温超过80℃以上时,应停机检查,等温度降低后更换润滑油,才可以正常使用;
  7、减速箱应使用固定品牌,号码之润滑油,一定不允许将不同品牌,不同号码或不同类型的润滑油相混合使用;
  8、新减速箱使用时,于运转300小时后需更换新油,其后每使用1500小时需更换润滑油,在使用过程中仍应定期检查油的质量,若少油应及时补加,若油有变质、老化情况,必须即时更换。
感谢楼主分享技术
2026-1-1 06:55:03|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-14 04:43:47|本帖共 10 字 回复
支持
2026-3-25 20:45:24|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-5-17 10:07:48|本帖共 3 字 回复
