浸渍提拉镀膜过程图解
发表于:2026-2-25 10:26:10|本帖共 381 字 357
浸渍提拉镀膜过程图解说明 (1) 基片垂直浸入镀膜溶液中(2) 浸渍。基片在镀膜溶液中浸渍,镀膜溶液将基片表面润湿,并在基片表面附着。(3) 提拉镀膜。以一定速度将基片从镀膜溶液中垂直提拉出来,镀膜溶液附着在基片表面上,形成一层湿凝胶膜。成膜部分的膜层中的溶剂自然挥发。提拉镀膜过程必须确保液面无振动,且基片垂直、匀速、连续上升,从而确保在基片表面形成连续、厚度均匀的膜层。提拉过程中,如果液面有振动,则膜层会产生条纹、台阶,导致膜层不连续、厚度不均匀。(4) 完成镀膜。基片从镀膜溶液中拉出后,表面形成连续膜层,称为“湿凝胶膜”。此时膜层中含有大量溶剂,膜层在基片表面仅是靠润湿性和表面张力附着,膜层还处于溶胶状态。随着溶剂的不断挥发,膜层中的溶剂逐渐减少,膜层由“湿凝胶膜”向“干凝胶膜”转变,附着力也不断加强。但是,此时的膜层附着力仍然很弱,膜层可轻易从基片上抹除。
感谢分享经验
2026-3-20 03:12:07|本帖共 6 字 回复
2026-6-29 01:21:56|本帖共 2 字 回复
对行业发展趋势的判断很精准。
2026-8-20 00:41:27|本帖共 14 字 回复
文章中的仿真数据很有参考性。
2026-9-14 17:52:12|本帖共 14 字 回复
