全自动激光粒度仪的高精度制造工艺
发表于:2026-2-25 10:23:10|本帖共 781 字 2363
       全自动激光粒度仪基本特点: 1、智能化的标准操作流程(SOP)设计。只要加入样品,其它操作如进水、分散、循环、浓度调整、测试、排放、清洗、打印、存储等操作全部自动完成。全自动的直接效果不仅仅是操作简便,重要的是减少了人为因素带来的误差,提高了测试精度。 2、的准确性标定功能:所有仪器都通过标准样品的标定,充分保证仪器测试结果的准确性。同时,随仪器向用户提供标准样品,用户可以随时检验仪器的准确性,避免因为仪器漂移、电压波动等因素使测试结果不准而带来的损失。 3、独特设计的BT-801自动循环分散系统。采用的他激电路的超声波分散器,即使空杯时打开超声波也不会损坏;循环流量从500-2500ml/min连续可调;自动进水配合自动水位测量,避免介质溢出;独特设计的泄止阀保证悬浮液排放可靠关闭和开通,不锈钢壳体和耐腐蚀管路使该循环分散系统经久耐用。 4、由精密混合式步进电机,精密导轨、丝杠、连接轴以及细分控制器组成的三维自动对中系统,zui小步距1.3微米,保证激光束焦点始终照在探测器中心点上,提高测试结果的准确性。 5、系统仪器与循环分散系统分体设计方式,便于维护和维修。采用金属整体成型工艺,使仪器的结构紧凑合理,外形美观大方。采用的抗干扰电子技术和防雷技术,使仪器的电气稳定性更好,故障率更低。 6、信号处理与控制系统准确可靠。独特设计的具有80个扇形探测器的光电探测器阵列,其中前向68个、侧向8个、后向4个探测器布局,保证了各种粒度颗粒散射信号的有效接收,保证了粒度测试范围。提高了仪器的分辨率。 全自动激光粒度仪采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列,蠕动循环泵进样方式,全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式,高精度的数据传输与处理电路等一系列的技术和制造工艺,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。
2026-8-3 01:05:33|本帖共 4 字 回复
