工业冷水机厂家分享空气能热泵类型的热水器安装方法
发表于:2026-8-6 12:07:45|本帖共 568 字 4756
       工业冷水机厂家分享空气能热泵类型的热水器安装方法。
  空气能热泵的诞生给生活带来一定的的方便性,空气能热泵的应用比较广泛,其特点是高效率、且非常的节能,许多行业使用得到,包括家庭的空气能热水器,今天和大家分享空气能热泵类型的热水器应该如何安装呢?
  第1步:安装空气能热泵的主机1、空气主机的安装与空调室外机的安装相同。可以安装在外墙上、屋顶、阳台、干净的地面上,禁止安装在潮湿地带;2、主机与水箱之间的距离不应超过5米,标准配置为3米;3、主机与周围墙壁或其物体之间应保持一定的距离;4、如果需要安装雨棚来遮盖,应注意确保主机的吸热和散热不受阻碍;5、主机应安装在坚固的基础上,并确保其竖直安装并用地脚螺栓固定;6、空气能热泵的控制面板不建议安装在卫生间里边,以免长时间受潮、影响正常工作;
  第2步:安装水箱1、蓄水箱可以安装在室外,如阳台、屋顶等,水箱的安装基础需要坚固、结实;2、在储水箱附近,水管与热水管之间的接口配有阀门;注意:储罐的出水口必须连接到1.5米或以上的PPR管。 第3步:水管的连接1、根据PP-R管将出水口连接到储水箱,并用绑带密封不漏水;2、将止回阀的一端连接到水管,另一端连接到储水箱的进水口。3、加水:打开自来水进水阀,打开热水管中的水龙头。开始注水直到水龙头溢出,然后关闭水龙头。储存水以进行泄漏检测,确保无漏水。
