差压变送器工作原理?防爆微差压变送器厂家
发表于:2026-2-25 10:22:36 1695
       差压变送器在当代使用的比较常见的一种变送器,​科威勒差压变送器气液两用型,可用于液压及气动系统。适用于以下行业:工业自动化、机械设备、 空气压缩工业、制冷及空调、起重及传输系统。 ​
  差压变送器工作原理​
  差压变送器的被测介质的两个压力进入高压腔和低压腔,它们作用在元件(即敏感元件)两侧的隔离膜片上,并通过隔离片传递到测量膜片以及元件中的填充液。在电影的两面。测量膜片上的电极和两侧的绝缘板均形成一个电容器。 当两侧的压力不一致时,测量膜片将移位。排量与压力差成正比。因此,两侧的电容不相等。通过振荡和解调链路,将其转换为与压力成比例的信号。压力变送器和压力变送器的工作原理与差压变送器相同,但区别在于低压室中的压力是大气压或真空。 A / D转换器将解调器的电流转换为数字信号,微处理器使用该数字信号确定输入压力值。微处理器控制差压变送器的工作。另外,它执行传感器线性化。重置测量范围。工程单位转换,阻尼,处方和传感器微调计算以及诊断和数字通信。 该微处理器具有16字节的程序RAM和三个16位计数器,其中一个执行A / D转换。 D / A转换器对来自微处理器的校准数字信号中的数据进行微调,并且这些数据可以由发送器软件进行修改。数据存储在EEPROM中,即使关闭电源也不会损坏。 数字通信线为变送器和外部设备提供连接接口。该电路检测叠加在4-20mA信号上的数字信号,并通过环路传输所需的信息。通信类型为频移键控FSK技术,基于BeII202标准
  防爆微差压变送器厂家
  德国KEWILL成立于1975年,的直属员工超过800人。KEWILL公司拥有严格的质检管理体系和完善的售后服务体系,于1993年通过了。
  我公司主要经营的产品有:流量计,电磁流量计,进口流量计,进口电磁流量计,温度传感器,流量传感器,压力传感器,液位开关,压力开关,物位开关,温度开关,流量开关,液位计。是一家拥有46年的历史的老品牌,多年来一直深受客户的好评,还有别的问题欢迎随时咨询德国KEWILL!​
  标签:差压变送器,扩散硅差压变送器,智能差压变送器​​
点赞
2026-3-5 09:17:50 回复
感谢楼主
2026-5-17 16:47:08 回复
