离心机试验要在稳中求结果
发表于:2026-2-25 09:48:51|本帖共 1,110 字 1693
       离心机试验主要依靠转速来实现分离,所以离心机试验要抱着“稳中求结果”的试验心态,不可急,否者后果不可想象。
  离心机未来的发展趋势将是强化分离性能、发展大型的离心分离机、改进卸渣机构、增加专用和组合转鼓离心机、加强分离理论研究和研究离心分离过程化控制技术等,强化分离性能包括提高转鼓转速;在离心分离过程中增加新的推动力;加快推渣速度;增大转鼓长度使离心沉降分离的时间延长等。发展大型的离心离心机,主要是加大转鼓直径和采用双面转鼓提高处理能力使处理单位体积物料的设备投资、能耗和维修费降低。理论研究方面,主要研究转鼓内流体流动状况和滤渣形成机理,研究最小分离度和处理能力的计算方法。
  离心机图片
  离心机工作时,通常速度都很高,在实验中应该加强管理,才能保证高速离心机的功能是否正常,离心机是不是健康运转,一方面能够保证我们实验室有条不紊的进行,另一方面也能保证高速离心机运转时的安全。正常情况下可以按照下面的程序检查:
  1、离心机外观完好,没有零件的丢失
  2、电源良好连接,控制开关状态良好
  3、离心机启动后,离心机要正常工作。各种参数的设置功能是否正常,如设定温度、设定时间、设定离心速度、设定转子状态等功能正常。
  4、离心效率校验:取一只装有5mL样品的离心管,以5000转/分钟、10000转/分钟、15000转/分钟和20000转/分钟几种状态下离心5分钟,分别检验在不同离心速度下的固体和液体分离状态,随着离心速度的增大,分离效果应越来越好。
  5、时间校验:根据准确时间表和仪器设定时间对比,误差应不超过±0.1min.
  6、温度校验:分别设定好三种不同的温度值,如:5℃、10℃和15℃,在相同的离心速度下,大概离心10分钟后,取出离心管,分别用温度计测量离心管内溶液温度,与设定值对比误差应不超过±1℃。
  7、注意做好每一项的检查设置,认真做好相关的记录。
  离心机图片
  离心过滤是使悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质上,使液体通过过滤介质成为滤液,而固体颗粒被截留在过滤介质表面,从而实现液-固分离。离心沉降是利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。还有一类实验分析用的分离机,可进行液体澄清和固体颗粒富集,或液-液分离,这类分离机有常压、真空、冷冻条件下操作的不同结构型式。
  离心机转子图
  其实离心机的操作并不难,主要抓住这几点:仔细检查并选择正确的管子,选择正确的转子和适配器,平衡离心机内的重量,一次平衡多个管时,使用位于秤表面顶部的管架或烧杯。这些点看似简单,但是真正做好也难,切不可操之过急,离心机试验就是要稳。
