科学养猪减少饲料浪费提高收益
发表于:2025-12-24 13:12:35 3791
  一、科学投料 养猪设备-母猪产床 www.hlyzjx.com 目前在养猪生产中,较易忽视的问题就是只注意饲料中的营养水平,而不注意饲料的日投料量。在科学配料的同时,一定要重视饲料的科学投喂,以充分发挥其增重潜力,提高饲料利用率。 一般在新型养猪设备里生长育肥猪的精料投喂量按猪体重的 4% 左右投料 , 瘦肉型猪在 60 千克以后可按其体重的 3.5% 投料 ; 也可根据预期日增重与饲料的预期利用率 ( 饲料 / 增重 ) 确定 , 即日增重 ( 千克 ) ×饲料利用率 ( 饲料 / 增重 )= 日投料量 ( 千克 ) 。 二、科学饲喂 根据猪前期生长慢、中期快、后期又变慢的生长发育规律 , 为获得较高的饲料报酬 , 应采取直线育肥的饲养方式 , 以缩短饲养周期 , 节约饲料。 同时要实行精、青、粗的饲料搭配 , 并实行拌潮生喂。在饲喂次数上 , 采取日喂两餐制 , 以减少因多次饲喂刺激猪只运动增加 , 从而增加能量消耗和饲料的抛撒损失 , 大大降低饲料利用率。 三、适宜温度 圈舍要保持清洁干燥 , 冬天有利保暖 , 夏天有利散热 , 为猪创造一个适宜的生长环境 , 以减少疾病的发生 , 降低能量的维持消耗 , 提高饲料利用率。 一般猪的适宜温度为 17 ℃~ 21 ℃ , 过高或过低对饲料利用率均有不良影响。 四、搞好防疫 要搞好疫病的防治与驱虫 , 大限度地降低发病率 , 提高饲料的利用率。在养猪生产中 , 每年均有相当数量的猪因患慢性疾病和寄生虫病而造成饲料隐性浪费。为此 , 养猪要做好计划免疫和定期驱虫 , 保证猪的健康生长 , 以提高饲料的利用率。 五、适时屠宰 猪在不同的生长阶段 , 骨骼、瘦肉、脂肪的生长强度不同。在生长前期 (60 千克前 ), 骨骼和瘦肉生长较快 , 饲料利用率高 ; 后随着日龄与体重的增加 , 脂肪生长超过瘦肉 , 而长 1 千克脂肪所需的饲料比长 1 千克瘦肉高两倍多。 所以 , 饲养周期越长 , 体重越重 , 饲料利用率则越低。一般杂交猪的适宜屠宰体重为 90 ~ 100 千克 ; 本土猪经培育的品种为 85 千克左右 , 培育程度较低和未培育的品种 75 千克左右。
感谢分享,很有收获
2026-2-22 13:12:57 回复
