深井泵如何选型?
发表于:2026-2-25 08:33:59 608
       深井泵如何选型?
  深井泵是一种立式多级离心泵,它能从深井把 水提上来。随着地下水位的下降,深井泵的使用比 一般离心泵使用更广泛。但是,有的用户由于选择 不当,出现了装不进去、出水不足,抽不上水来, 甚至将机井损坏等问题。那么,用户怎样选择深井泵呢? 一、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一 眼井都有一个经济上的出水量,水泵的流量应 等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水 量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍 塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的 效益就得不到充分发挥。所以,办法是对机 井进行抽水试验,以水井可能提供的出水量为 选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说 明书上标注的数字为准。 二、井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安 装使用深井泵。因为井水含沙量过大,如超过0.1%时 ,将加速橡胶轴承的磨损,引起水泵振动,缩短水 泵寿命 三、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵 对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的外 形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的 外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内 壁,以防水泵振动将井损坏。 四、根据井水位下降深度和输水管路水头损失 ,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬 程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。 水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵 管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的 入井长度。
  上海贝成泵阀泵有限公司主产销售无负压供水设备,恒压变频供水系统,立式单级离心泵,立式多级离心泵,卧式单级离心泵,柴油机消防泵,深井消防泵,消火栓泵,消防水泵,卧式消防泵,自动加压泵,消防双动力给水设备,水平中开双吸消防泵组,立式多级消防泵,卧式多级消防泵,CDLF立式不锈钢多级泵,XBD消防泵,喷淋泵,空调泵,热水泵,油泵,自吸泵,一体化污水提升器,一体化油水分离器,物联网数字集成节能供水系统,智慧型稳流给水设备,恒压变频供水设备,二次加压供水设备,增压稳压给水设备,消防控制柜,消防巡检柜,3CF风机控制柜,双电源控制柜,机械应急启动柜等产品。我们本着节能、环保、创新的企业理念,打造着贝成水泵的品质,我们以务实、创新、真诚、双赢的企业精神与用户共谋发展,共创辉煌!
  《文章转载自网络,非原创。如有误区请以实际需求为准,*终解释权归上海贝成所有》
2026-3-30 07:31:06 回复
顶一下
2026-5-26 11:17:48 回复
2026-5-27 17:06:54 回复
