发表于:2026-2-24 15:25:30|本帖共 1,477 字 2299
全自动缠绕膜包装机日常保养维护 学会定期对缠绕膜包装机进行保养是维持机械寿命见方法,从而也间接的为企业节省了成本,还可避免不必要的机械故障,提高缠绕膜包装机工作效率。首先要注意的是,除操作及维修人员外,其余人员禁止对设备进行保养操作,另,保养时先将电源关闭,以免发生危险。 1、每天工作前,建议利用空压吹拭机台及输送带以保持其清洁。 2、封口刀刀口处发现收缩胶膜残留物时,请用棉毛巾轻轻将其表面残留物去除(在封刀有温度时)。禁止使用金属擦拭,因为金属摩擦会破刀上的保护膜,降低封口刀功能。 3、残料回收轮轴保养:(1)每月保养一次。(2)将会首轮固定螺帽拆下,取出弹簧及收集轮。(3)在轴心与回收轮的接触面涂上黄油,以保持收集轮运转顺畅。 (4)将收集轮及弹簧装回,并将螺帽固定。 4、链条及链轮保养:约每三个月保养一次,先将防护罩拆下,使用黄油涂抹链条及链轮接触间隙内,保养后装回防护罩。 5、轴承轴承座保养:约每三个月保养一次,其机台上装有轴承和轴承座的部分,需以液压油滴于轴承与心轴接触间隙内以保持润滑作用。 6、查看切刀固定螺丝是否紧锁,若有松动则将其紧锁(每月一次)。 7、皮带经过一段时间运转后会松弛,如皮带无法紧密传动,则需调整皮带松紧度。 8、若切口刀上的铁氟脱落,导致胶膜容易粘贴在切刀上,需将切刀重新以铁氟龙出来或换新封口刀。 9、检视封口硅胶条上的铁氟龙胶带是否有破损,若有破损,则需更换。全自动缠绕膜包装机的维护总结:【再次啰嗦下】(1)应将自动缠绕膜包装机放置在通风、干燥处,一般室温维持在25℃左右即可。(2)应定期除尘,不用时请拔掉电源,将其遮盖,保持机器清洁。 (3)如果工作时间过长,关机前应将冷却开关打开。(4)高温带应定期除污垢,急时更换。以保证封口质量。 (5)严重磨损零部件应及时更换,以延长整机寿命。温馨提醒:通过本文相信大家对全自动缠绕膜包装机的和维护有了更多的认识,了解以上常见的问题相信您也可以成为一名多才的业余缠绕膜包装机维修专家。
延伸阅读:选用缠绕膜机的原料的方法 一般缠绕膜机的质量是比较的,比较耐腐蚀、拉伸性能是比较方便的,应用的范围是比较广泛的,今天我们就来了解一下吧。 在生产缠绕膜机时,必须要正确选择原料,才能够确保所生产的缠绕膜机,具有优良的性能,如弹性、拉伸强度等。市场上有很多类型的PP,由于这些PP的分子量分布其及分子量各不相同,所以相应的影响了加工性及物料熔融流动性质。在分子量较大的情况下,伸长率和拉仲强度等同类的性质会有提升的趋势。 纤维的延展性受分子量分布和分子量的影响也很大,所以针对不同的加工方法和用途要选择适当熔体指数的PP树脂作原料,这样才能得到高性能的缠绕膜机。
阅读本文的人还阅读了:缠绕膜包装机生产环节对质量的重要性 生产环节对缠绕膜包装机的质量其决定作用,所以我们在这个环节要注意各个细节的处理,对于现在竞争力激烈的市场环节老说,只有产品的质量才是站稳脚的法宝,缠绕膜机生产厂家和大家一起了解生产环节的重要性。 大家首先要了解缠绕膜包装机的基本流程,塑料粒融化—压带—成型—冷却—缠卷—包装—入库。 其次,要知道缠绕膜包装机是采用聚丙烯通过加热、熔化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料,影响缠绕膜包装机质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。 在拉力和其它参数相同的情况下,长度越长成本越低。 我们要严格按照标准流程在生产缠绕膜包装机,生产过程严格控制好,在市场中才能得到一个好的销售额。质量的过关,使用的寿命也会比较长,在使用过程中也会减少崩裂的线性,所以生产环节是决定打包这两的决定环节。 |
