关于液相色谱仪的原理和用途
发表于:2026-2-24 14:32:40 352
       关于液相色谱仪的原理和用途 液相色谱仪假日综合征主要表现为泵堵塞、泵漏、显示屏不亮、击键失败等。液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等组成。 1.由于节假日前液相色谱仪系统未清洗好,导致盐析或粉尘附着,导致堵塞,单向阀和滤头一般用10%甲醇水超声清洗1~2小时。基本上是可以解决的。 2.泵的泄漏连接点松动,或泵的密封圈变薄,各连接点拧紧,或更换密封圈均可解决。 3.显示屏不打开外壳,重新连接布线,看能否解决,如果不能,联系制造商,更换显示屏。 4.击键故障类似于显示屏。重新拔插电缆或更换击键板。如有必要,请向制造商寻求技术援助。虽然液相色谱(HPLC)是一种精密仪器,但它也是由电子元件组成的。如果在放假前没有做好相应的维护工作,以及实验室环境,仪器就会出现各种故障问题。找到问题点,或者专业的服务提供商,就可以很容易的处理和解决。 液相色谱仪原理:用高压泵将液体储集层中的流动相送入系统,样品溶液通过进样器进入流动相,将流动相装入色谱柱(固定相)。由于样品溶液中的组分在两相中具有不同的分配系数,当它们在两相中相对移动时,经过反复的吸附-解吸分配过程后,各组分的移动速度有很大的差异。当样品浓度通过检测器时,会被转换成电信号并传送到记录仪,数据可以图表的形式打印出来,供研究人员进行分析。当样品浓度通过检测器时,样品浓度被转换成电信号并被传送到记录仪,数据可以图表的形式打印出来,供研究人员进行分析。 液相色谱仪的用途: 在聚合物分析中,吸附色谱通常用于偶氮染料、抗氧化剂、表面活性剂等添加剂的分离,也可用于石油烃的组分析。也适用于一些无机离子(NO3-、SO42-、Cl和其他无机阳离子,如Na+、Ca2+、Mg2+、K+)的分离和分析。它不仅适用于水溶液体系,也适用于有机溶剂体系。当洗脱液为水溶液时,被称为凝胶过滤色谱,被广泛应用于生物领域。
辛苦了
2026-3-15 23:23:27 回复
