QBK气动隔膜泵特点及用途
发表于:2026-2-24 14:26:15|本帖共 850 字 3738
       QBK气动隔膜泵产品用途: 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果 浆、巧克力等。 2、泵吸油漆、树胶、颜料。 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。 6、吸各种乳剂和填料。 7、泵吸各种污水。 8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸 水泥灌浆及灰浆。 11、各种橡胶浆。 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15、各种高温液体可耐150℃。 16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。
QBK气动隔膜泵维护和注意事项 1.进气压力不应超过泵的允许压力。超过额定压力的压缩空气可能会导致人身伤害、财产损失和泵性能损坏。 2.隔膜泵排气中可能含有固体物质,不要将排气口放在工作区域或人身上,以免造成人身伤害。 3.定期检查和测试接地系统的可靠性,接地电阻应小于100欧姆。 4.运输易燃和有毒液体时,请将出口连接到远离工作区域的安全地方。 5.隔膜泵是由压缩空气驱动的容积泵,通过隔膜往复变形改变其容积。其工作原理与柱塞泵相似,保持良好的通风和排气,远离易燃、易爆和热源。 6.确保隔膜泵的所有操作人员熟悉泵的操作和使用,掌握安全使用注意事项,必要时配置必要的防护用品。 7.如果运输有毒有害流体泵,请不要直接将泵送至制造商进行维修。根据当地法律法规正确处理,并使用原厂生产的配件,以保证使用寿命。 8.确保流体中的颗粒不会超过泵通过颗粒直径标准的安全通道。拧紧泵和连接管接头,防止振动冲击和摩擦产生静电火花。使用防静电软管。 9.请使用至少3/8“光滑的内壁管道连接排气口和消声器。 10.正确使用隔膜泵不允许长时间闲置运行。 11.静电火花可引起爆炸引起的人身伤害和财产损失。泵上的接地螺钉可根据需要采用足够大截面积的导线正确可靠地接地。接地要求满足当地法律法规的要求和现场的一些特殊要求。
评论列表(7)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶
2026-7-12 20:52:24|本帖共 1 字 回复
2026-7-16 11:06:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 22:14:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 12:47:06|本帖共 4 字 回复
认知边界又被拓宽了。
2026-9-4 00:10:21|本帖共 10 字 回复
员工违规操作,是设备突发故障的主要诱因之一。
2026-9-17 18:10:09|本帖共 22 字 回复
