测温仪与红外测温仪
发表于:2026-2-24 13:23:57|本帖共 692 字 3070
       用于测量物体温度的基本方法主要有两种,接触式和非接触式测量(红外测量),根据测量应用的不同,可以选择相应的测量方法,以达到*佳的测量结果。
  接触式测量可用于液体、半固体、空气以及固体表面温度的测量,由于其直接接触测量介质,因此一般可达到较高的测量精度。根据不同的测量任务及要求,从以下几个方面考虑选择合适的测量仪及探头:量程、精度、测量介质类型、响应时间等。
  红外测温仪可用于检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源( UPS )的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
  便捷 红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实 . 轻巧,且不用时易于放在皮套中。在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
    ** 红外测温仪通常精度都是 1 度以内。这种性能在做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
    安全 红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,**测量就象在手边测量一样容易。
评论列表(5)
好内容
2026-4-25 14:54:00|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-6-21 16:53:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-7-7 11:01:19|本帖共 6 字 回复
2026-7-18 15:17:18|本帖共 4 字 回复
文章中关于协议兼容性的讨论很有见地。
2026-9-16 00:45:17|本帖共 18 字 回复
