FRL-3000型发热量测定仪特点及指标
发表于:2026-2-24 13:00:39 3397
       FRL-3000型发热量测定仪性能特点:1.能准确自动定量内桶水量,其水量误差zui大为1g,进一步提高了测量精度 采用高精度的温度测量系统,温度分辨率0.0001K 独特的自动水循环系统,免去了普通量热仪调节水温和称量水重的步骤和的冷却校正公式,大大的加快了测试速度2.可采用两个氧弹循环工作,效率提高一倍,平均单样测试时间小于16min 符合2003年新标准的高低位、各种基准换算,平行样、热容量自动计算,人工复算等功能。 FRL-3000型发热量测定仪技术指标:1.测温范围:5℃~40℃;2.分 辨 率:0.0001K;3.样品重量:0.9g~1.1g;4.精 密 度:≤0.1%;5.测量时间:热容量标定16min左右;6.发热量测定常规法16min左右;7.快速法11min左右
点赞
2026-5-25 03:24:36 回复
