流量积算仪的输入与输出特性分析
发表于:2026-2-24 12:35:12|本帖共 676 字 1237
       流量积算仪可与各种流量传感器或变送器\温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体\蒸汽\天然气\一般气体等流量参数进行测量显示\累积计算\报警控制\变送输出\数据采集及通讯.流量积算仪可适用于自来水\油\液体\固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量\显示\控制和计量积算.可接收孔板差压输入或涡街流量计\电磁流量计\涡轮流量计等各种流量计的输入信号. 流量积算仪的技术指标:
  基本误差:0.5%fs或 0.2%fs±1个字
  分 辨 力:1/20000\14位a/d转换器
  显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5s
  报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 ac220v/3a
  变送输出: 4~20ma\0~10ma\1~5v\0~5v 精度:±0.3%fs
  通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem
  波特率--300~9600bps内部自由设定
  馈电输出:dc24v/50ma
  电 源:开关电源 85~265vac 功耗4w以下
  输入特性: 频率型:输入阻抗大于10kW 电压型:输入阻抗大于300kW 电流型:输入阻抗250W
  输出特性: 继电器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性负载 电流型变送器输出负载阻抗:小于600W 电压型变送输出负载:大于200KW
  以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于流量积算仪的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\流量积算仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-10 15:58:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 08:40:36|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 20:59:27|本帖共 4 字 回复
感谢大佬分享
2026-8-2 17:29:17|本帖共 6 字 回复
