矿井空调的几个常见保护以及其作用
发表于:2026-2-24 12:18:18|本帖共 777 字 3156
  矿井降温压缩机是矿井空调的最重要核心部件,下面恒星世季小编就来说几个矿井降温压缩机的常见保护装置以及其相关的作用吧,希望对各位有所帮助。
  首先,矿井降温压缩机的见的保护装置就是吸排气压力保护。
  每一台井下开采设备专用的矿井空调中都会安装这个装置,这是为什么呢?矿井空调的降温压缩机,其最主要的作用就是负责吸气和排气,以及在吸排气之间使用工作腔做功来进行压缩。而矿井空调的压塑机安装吸排气的压力保护,主要是为了避免吸排气压力出现问题,一旦吸排气压力出现问题的话,之后的工序将会无法正常运行,矿井空调也会无法正常制冷。而且,因为压缩机是核心部件,所以其吸排气的压力非常重要,也足以影响压缩机的正常运行与否,因此必须要安装吸排气压力保护装置。
  其次,矿井空调的压缩机会有油压差保护装置。
  恒星世季所生产的冷水机,往往是带有油泵的。而油分离装置的存在是矿井降温压缩机必须要安装油压差保护装置的一个原因,为什么呢?因为冷冻润滑油对冷水机的压缩机至关重要,冷冻润滑油不正常,则压缩机也会不正常。
  除了上述见的两个保护装置之外,矿井降温的压缩机当然还会有温度保护,见的是排气温度保护,这一点,与冷水机压缩机的吸排气压力保护,有异曲同工之效,因为吸气温度往往不会有问题,出问题的是排气温度。大多数时候,排气压力高的话,排气温度也会高,在安装了排气压力保护装置之外,又安装压缩机排气温度保护装置,实际上是一个双管齐下的方法,毕竟压缩机是重要的核心部件,决不能出现任何问题。
  最后,矿井空调压缩机还会有其他的一些保护装置,比如电压保护装置,以及空载保护装置等等,每一个保护装置,对矿井空调压缩机来说,作用不同,但都殊途同归!
  恒星世季冷水机组厂家19年技术积累,技术非常成熟,冷水机组所有冷配件均选用品牌,产品在生产那过程中108道工序均严格质量控制,每台机组出厂前均严格检验把关,欢迎。
感谢科普
2026-7-26 20:54:47|本帖共 4 字 回复
