「电动平车」电动平车如何提高效率,电动平车常见问题
发表于:2025-12-24 12:26:38|本帖共 756 字 230
       在企业车间使用电动平车过程中,难免会出现一些问题,这些问题往往让生产线降低效率,如果能及时解决问题,就可以快速恢复生产,作为专业生产厂家,在电动平车上研究深刻,那么,一起来看看电动平车问题及解决方法。
  制动环磨损,调整制动螺栓或者更换制动环。
  1、超载使用:超载导致电机发热,长期超载将烧毁电机,故平车载重必须在额定载重范围之内。
  2、电机轴承损坏:更换电机轴承。 3、未规定工作制工作:使用时应严格按电机工作制工作。
  1、系统电压过低或波动过大:等电压恢复正常后再起动。
  2、电机缺相:检查电源相数。
  1、不通电:电系统是否对电动平车电源送电,一般用试电笔测试,如没送电,等送电后再工作。
  2、缺相:驱动电机主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良,也会使平车驱动电机缺相无法正常工作,出现这种情况,需检修主、控回路。
  3、电压过低:电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使电动平车无法运动,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压。
  1、电气控制柜故障:异常噪声发生在控制回路一般发出“哼”的噪声,大多是接触器出现了故障(如接触器触头接触不良、电压等级不符、磁芯被卡等等),应对故障接触器进行检修,无法检修时必须更换,处理后,噪声自行消除。
  2、电机故障:电动平车立即停机,检查电机是否单相运转,或轴承损坏、输出轴轴心不正及“扫膛”等故障,这些都会使电机有异常响声,
  3、减速箱故障:停机检查,首先确定减速器的减速箱或轴承在使用前是否加了润滑油,使用中是否定期更换润滑油,如没有按要求润滑,减速器不仅会产生过高的“嗡嗡”声,还会过度磨损或损坏齿轮及轴承。
  以上问题小编呢都已经帮大家一一解答了,如果还有什么疑问呢,请致电我司 微信同号。或者登录新乡市机电有限公司查询更详细的信息。
  您可能还对以下文章感兴趣:
评论列表(5)
受教了,很有启发
2026-1-14 02:57:13|本帖共 8 字 回复
2026-5-1 11:51:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 05:21:44|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,开阔了眼界。
2026-8-6 23:27:56|本帖共 13 字 回复
关注了,期待您的好资讯。
3 天前|本帖共 12 字 回复
