双层玻璃反应釜的使用方法及保养
发表于:2026-2-24 11:07:35 2780
       双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。它特点是变频调速、交流感应电机、转速恒定、无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。接下来小编就为大家讲解一下双层玻璃反应釜工作原理、使用方法及保养须知。
  通过双层玻璃反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作较为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
  双层玻璃反应釜使用方法
  1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
  2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速.
  3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
  4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整
  5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
  6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
  7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
  8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K(尽量不要利用压力蒸气加热)。
  9、在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
  10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
  双层玻璃反应釜保养须知
  1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
  2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
  3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
  4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
  5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
  6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
  7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
  8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
  9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
  10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
  11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
  双层玻璃反应釜在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
前天 19:19 回复
