插入式电磁流量计的优点
发表于:2026-2-24 10:19:06 401
       插入式电磁流量计它是应用法拉第电磁感应定律的原理制成的流速测量仪表。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、水处理等行业。用一个长杆将一个小的电磁流量传感器插入到被测管道中规定的位置,导电流体垂直流过传感受器的工作磁场,相当于导体在磁场中作切割磁力线运动。根据法拉第感应定律可知,在电极上将感应出势。 优点; 1)结构简单。其传感器内无活动部件,结构简单,工作可靠。 2)方便安装和拆卸。插入式结构可在低压或带压情况下,不用停工停水即可安装或拆卸,非常适合于现有管道的流体测量、维护和修理。 3)测量数据稳定,精度高。测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率(只要电导率大于5µs/cm)等物理参数变化的影响。且传感器几乎无压力损失,能量损耗极低 4)安装和使用成本更低。由于结构简单,插入式电磁流量计较一般电磁流量计的制造成本和安装费用更低,特别适于大中径管道流量测量。 5)采用的低频方波励磁,零点稳定,抗干扰能力强,工作可靠。 6)流量测量范围大。被测量管道内的满量程流速可以1m/s至10m/s任意设定,输出信号与流量呈线性关系。 7)输出信号多样。流量计不仅有0~10mA,还有DC或4~20mADC标准电流输出,同时还1~5kHz频率输出。
2026-3-16 12:29:55 回复
点赞
2026-5-22 06:59:17 回复
2026-6-10 06:50:56 回复
