保安过滤器型号的选择
发表于:2026-2-24 10:01:29|本帖共 821 字 1852
       一、型号的选择:
  1、滤芯的用途很广泛,滤芯品种、规格是较多的,选择型号是很重要的。
  过滤中根据用途分,有过滤液体和气体两种,规格大小一般以10英寸为一支可以有5英寸、10英寸、20英寸、30英寸、40英寸,工作压力一般在0.1MPa—0.4 MPa流量,由于你选择的孔径不同,流量也不同,如0.2µm-0.45µm过滤清水标准约在300-500KG;气体的滤器与液体过滤有不同,它的过滤量以每小时多少M气体来计算,一般10英寸滤芯,压力在0.12 MPa,压力在0.01 MPa时,流量为4-6标准立方米、分。
  2、你要过滤质量好,达到你所需要的要求,关键是选择合适的滤芯、选用的孔径要适当,如要除菌则选用0.2µm-0.45µm孔径的滤芯,药用针剂、抗菌素、血制品等要用聚砜滤芯,如果要去除液体中的微粒,微生物和比细菌大一些的粒子、杂质,如白酒、黄酒、葡萄酒,可选用1-5µm的滤芯。
  3、不锈钢过滤器,它内部装有不同孔径的滤芯,要达到精滤的目的,要进行组合,前期必须用粗滤设备,生啤用硅藻土,纸板过滤机最后用微孔膜终端过滤。如有的药厂用板框、砂棒、线绕式后,再用上微孔膜滤芯,这样就能达到终端过滤。现在,大部分已用粗过滤、聚丙稀3-6µm来代替上述板框、砂棒、线绕式等落后的过滤设备。
  4、一般矿泉水生产,药用无菌水、电子工业集成电路用水、食品工业用高质量的水,筒式微孔过滤器,成为一个独立的过滤系统,它可以反清洗,稳定生产,节省生产成本。
  5、除了选择高质量的滤器,不锈钢加工是否精细,内外是否光洁,特别插口处,222、226、平口等三种形式是国际通用的,千万不能搞错,否则无法使用,或者由于加工粗糙,插上去不密封,起不到过滤效果。
  在使用不锈钢外壳时要注意过滤液体是否对不锈钢有腐蚀作用,不宜用的要涂树脂不锈钢过滤器或者用塑料滤器。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-5-8 20:53:19|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-22 06:43:20|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-31 23:47:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 12:15:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 00:19:50|本帖共 4 字 回复
受教了,收获很大
2026-7-25 06:38:56|本帖共 8 字 回复
