生物安全柜如何选购
发表于:2026-2-24 10:00:41|本帖共 1,841 字 3972
       在选购生物安全柜时很多顾客都会有一些疑问,为了解答大家的疑问,上海巴玖特意对这些问题进行汇总,希望能帮到大家!
Q:如何评判一台生物安全柜的好坏?
A:生物安全柜主要是用来做生物危害性防护的,所以对操作者的保护考虑是评判产品好坏的主要依据。[much]核心的技术是滤膜(包含滤膜材质、滤膜截留效率、滤膜寿命)、安全柜操作区和风路设计(包括安全柜的工作区域设计设否采用了不锈钢板一体成型,是否有任何螺丝或接缝,边缘是否经圆弧处理;前操作面的平衡、沉降风速以及风速的均一性、进气风速、风的垂直沉降形态)、监控和报警设置(好的生物安全柜应该包含风速实时显示、低风速报警、前窗错误位置的报警、紫外连锁装置、B2全排机型还需要有外风机连锁装置)和负压保护(包含侧壁负压,背部负压、顶部负压)。所以通过上述指标的比较可以知道生物安全柜的优劣。
Q:为什么前操作面的平衡是一台生物安全柜的重要指标?
A:都存在一个开口的前操作面,便于操作的同时也带来一个污染的可能,如果平衡不好,那么会产生这个区域的污染,就无法做到正常的避免外界进入操作室污染样品以及操作室外泄污染操作者防护,这样就和生物安全柜的设计理念出现了本质的偏差,所以说,在前操作面的平衡问题很关键。
Q:为什么报警装置里面需要有低风速报警一个内容?
A:在欧美地区,按照欧美的标准,每一台生物安全柜都推荐做一次主要技术指标的校检。我们买回生物安全柜并使用一段时候以后,生物安全柜是否还处于对操作者、环境和样品的正常保护,作为操作使用人员,我们是没有办法知道的,而一旦由于滤膜堆积而造成沉降风速降低,就会产生样品污染可能,如果进风风速降低,那么就可能造成人员被污染。在现有的国情下,我们很难做到每年的技术校检,因为存在不小的费用,所以低风速报警很重要。
Q:生物安全柜具有电动前窗,是不是很方便,很好?
A:错!在欧美地区,一个生物危害性实验室往往需要配置双供电系统,避免一个供电系统出现故障时的生物危害性物质外泄。在国内,这样的实验室配置很难获得。所以电动前窗一旦在实验过程中停电,就会产生很大的危险,造成无法弥补的损失!而且不论是电动前窗还是手动前窗,在操作时都是固定高度的,所以在生物安全柜上,电动前窗意义不大并有危险,可以说百害无一益。
Q:生物安全柜的侧壁负压是什么意思?
A:生物安全柜欧美标准不同,在侧壁要求也不同,美洲产品都是不锈钢侧壁,并要求负压腔来避免侧壁泄漏污染可能,欧洲产品基本都采用玻璃侧壁,没有对侧壁做负压保护。由于柜体内部操作室是正压的,所以如果有壳体破损和泄漏点存在,就会产生向外的泄漏。因此在侧壁和背板形成负压保护可以有效降低泄漏的可能性。
Q:负压保护腔如何来避免污染和交叉污染?
A:好的设计会在结束工作后风机可以进一步进行一段时间的空转来洁净消毒,如果没有这个设计,操作者需要在实验操作结束后,将柜体继续开启一定时间以髙至程度排出污染物。
Q:我们需要定购一些什么附件?
A:柜内一般会需要使用一些用电设备,那么柜内的防溅电源插座是需要的,而且由于目前国内使用欧洲仪器比较普及,鉴于欧洲电源线的接地和我国的插座不相容,所以会在欧式仪器上产生一定的静电,静电会影响到生物安全柜内垂直沉降的风流,会有一定吸附作用,因此如果可能理想地配置一个欧式防溅电源插座。由于柜体操作室内部污染不是很大,髙至的污染在负压保护腔内,所以紫外灯系统可以考虑选配,来达到更好的灭菌消毒功能。分体设计的安全柜需要配支架。
除了了解安全柜各项性能指标,理想地[much]快[much]方便鉴别安全柜安全性能的方法是了解您购买的安全柜是否获得过以下几项主要的国际安全柜认证:
EN12469 (欧洲生物安全柜统一标准)
NSF49 (美国生物安全柜标准-)
AS2252.2 (澳洲生物安全柜标准-) JIS K3800 (日本生物安全柜标准)
在寻求生产商产品认证的同时,用户也许注意以下事项:
1. 当生产商声称自己生产的安全柜符合某项国际标准时,可要求其出示证明-合法的认证机构所签署的独立检测报告;
2. 一些标准可能与安全柜安全性能无直接关联,例如生物安全柜生产商声称获得ISO9001质量认证,而ISO9001并不会对安全柜性能进行以上国际安全柜标准的检测;
3. 认证必须是由独立、合法的安全柜认证机构测试和颁布的。
《生物安全柜如何选购》由上海巴玖为您提供,查看更多生物安全柜知识请访问:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
评论列表(6)
2026-3-4 17:57:59|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-3-20 21:07:47|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-3-30 15:57:43|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 09:47:24|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-25 03:49:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 05:16:24|本帖共 4 字 回复
