压力表的种类及精度等级介绍
发表于:2026-2-24 09:50:41|本帖共 741 字 3751
       压力表的精度等级及种类介绍
  压力表的精度等级及种类介绍
  压力表是常见的计量器具,广泛应用于各个生产领域。压力表的选用应根据使用要求,在满足工艺技术要求的前提下,应本着节约实用的原则全面地综合考虑,做到合理地选择精度等级、量程、种类和型号。
  一、压力表精度等级的确定 精密型压力表的精度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般型压力表的精度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。 选择压力表精度等级的方法 : 应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力zui小值所要求的允许误差来确定精度等级。
  二、 压力表量程的选择 1. 测量稳定压力时,zui大工作压力不应超过量程的2/3。 2. 测量脉动压力时,zui大工作压力不应超过量程的1/2 3. 测量高压时,zui大工作压力不应超过量程的3/5 4.为保证测量准确度,zui小工作压力应不低于量程的1/3。 按以上原则,根据被测zui大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。
  三.压力表种类的选择 测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表 1.一般介质,如空气、水、蒸汽、油等,可用普通压力表。 2.对于特殊介质需用专用压力表,如氨类用氨用压力表;氧气类用氧用压力表;氢气类用压力表;乙炔类用乙炔压力表等等。 3.对于一般性腐蚀介质,及有腐蚀性气体环境,可选用不锈钢型压力表。 4.对于测量粘度大,易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或有固体浮游物的介质压力测量,选用隔膜式压力表。 5.对于脉冲性介质及机械振动场合的压力测量。选用耐震型压力表。 6.有远传要求时可选用远传型压力表,远传信号有电流型和电阻型及电压型。 7.有控制保护要求时可选用电接点压力表。 8.有防爆要求时必须选用防爆型,如防爆电接点压力表。
评论列表(5)
很有价值
2026-4-26 20:42:46|本帖共 4 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-5-15 22:30:14|本帖共 10 字 回复
好内容值得顶
2026-6-23 13:13:03|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 20:56:47|本帖共 4 字 回复
这篇文章帮我省了好几个月摸索的时间。
2026-9-17 22:28:44|本帖共 18 字 回复
