一体化硬度计
发表于:2026-2-24 09:50:39 3971
       一体化硬度计
  特点:
  自动冲击方向补偿-在任何方向皆可高度准确的自动进行
  高对比的大型LCD显示屏-容易阅读
  直接转换成常用的硬度标(HV,HB,HRC,HRB,Rm,HS),并允许客户特定的曲线
  3个按钮的按键区使功能控制简单轻松
  自我诊断及错误检查
  防刮擦的阳极化铝制机壳-朴实耐用
  智能开启/待机电源开关,可佳化电池的充电寿命
  持久耐用的锂离子可充电池-通过主计算机的USB端口或独立于计算机的可选交流电充电器/适配器进行充电
  带有遥控器的双向USB通信
  2'000次读取结果的内部非易失性数据存储,附带日子、时间和统计数据等重要信息
  小巧体形易于携带-只有145毫米x44毫米x20毫米(5.71寸x1.74寸x0.79寸)
  即刻整合到自动测试中
  免费随附PICCOLINK接口软件
  通过互联网轻松升级固件
  PICCOLINK可让用户通过USB端口从EQUOTIPPICCOLO轻松的传输数据到计算机。其它提供便利的功能包括:
  快速导出到外部应用程序
  更改单一读取结果或整个数据文件的硬度标显示及材料组别
  按ID、日期、时间、硬度值、冲击角度、硬度标或材料排序
  控制测量参数的设置
  创建及下载自定义变换曲线到PICCOLO
  升级EQUOTIPPICCOLO硬度仪的固件
  EQUOTIPPICCOLO用于自动化应用的**遥控功能
适用范围:
  适用于所有金属材料
  理想的制造环节测试工具
  适用于工业现场为大型、重型及已安装好工件的测试
  方便用于难进入或空间有限的测试场地
  自动感应及补偿冲击方向
  佳的材料选择及适应测试工具
  方便用于弧形工件(R>10mm)且测试精准
  广泛应用于:
  金属制造业及加工业
  汽车及运输业
  机械及发电厂
  石油化工业及炼油厂
  宇航、航空及造船业
  金属建筑业
  测试服务及实验室等
  技术指标:
  仪器尺寸:145x44x20mm
  重量:110g
  冲击能量:11mJ(11Nmm)
  D型冲击体:5.5g
  冲击球头:Φ3mm,碳化钨硬度1500维氏(HV)
  测量范围:150-950里氏(HL)
  硬度值:81-955维氏(HV),81-678布氏(HB),20-70洛氏(HRC)
  38-102洛氏(HRV),30-100邵氏(HS),
  274-2193抗张强度(N/mm2)
  清晰度:1里氏(HL),1维氏(HV),1布氏(HB),0.1洛氏(HRC)
  0.1洛氏(HRC),1邵氏(HS),1抗张强度(N/mm2)
  冲击方向:自动感应及补偿(清晰角度精准)
  测量精度:±4里氏(HL)
  工作环境:-10*+60℃,高空气湿度90%
  制作材料:防刮痕电镀铝
  显示屏:大屏幕、高亮度LCD
  电池:锂电池,可用USB接头或AC充电器/转接器充电
  ON/OFF:自动化,高智慧型“活跃状态”及“静态”
  数据存储:2000组性存储(存储量可扩展)
  通讯设置:USB与电脑界面软件双向通讯
  对测试件的要求:
  1.对测试件表面的要求
  粗糙度ISON7
  大粗糙度Rt10μm
  平均粗糙度CLA,AA,Ra2μm
  2.对测试件重量的要求
  可直接测量试件5kg
  需稳定支撑试件
  2kg
  需密实耦合试件0.1kg
  3.对测试件厚度的要求
  可直接测量试件25mm
  需稳定支撑试件
  3mm
  硬化层0.8mm
收藏了
2026-6-1 10:22:04 回复
