污泥压干机厂家生产供应
发表于:2026-2-23 14:52:58|本帖共 1,405 字 3218
       一、污泥压干机概述:
    污泥压干机滤带使在网带由于各种原因出现受力不均时,也能很好的维持网带的运行,大大减小因此而出现跑偏损坏网带的概率,使得网带的寿命更长。不锈钢制成的网带接头被裁剪成适合于网带和实际的应用场合。而且结头也通过特殊材料覆盖从而使结头能更好的机械耐磨性能。特殊的聚酯材料和编织结构,使得我们的网带具有很好的表面效果,从而便于网带的清洗和再生利用。
  二、污泥压干机特点:
  1、 主体机架采用的整体高强碳钢,并做了五层防锈处理,耐酸碱腐蚀,使用寿命可达10年的效果。
  2、 胶辊采用耐酸碱、耐磨损的天然橡胶加工成全密封胶辊(胶辊表面、胶辊轴端面、胶辊轴头全部包胶并做防水处理)。
  3、 采用气缸控制撑紧及纠偏。其中网带纠偏采用三重纠偏保护装置(气动控制;光电控制;行程控制),确保网带正常运行。
  4、 主传动装置与辅传动采用变频调速。
  5、 系统配套工艺独特、稳定、可靠,采用新管道静态混合方式可以使物料与药剂更加均匀的混合,达到更好的混合效果,大大的减少了药剂的用量,处理量大大的提高,压出来的水更多清澈,泥饼干度更干。
  6、 胶辊使用无缝钢管配加强筋焊接主轴加工成坯件再包胶,胶辊承载能力比同类产品大幅提高。
  7、 轴承座使用本厂的全密封铸造件其厚度为20MM,坚固、耐用;轴承选用哈尔滨高强度双排调心园柱滚子轴承,其承受力比圆珠轴承大2.7倍。
  三、污泥压干机工作原理:
  1.经过絮凝处理的污水形成絮团,使污水中的固体颗粒与水分离,通过布泥机构进入重力脱水区,并均匀分布到整个工作面的宽度上。在水的重力作用下,自由水与絮团分离,经滤带脱去滤浆中的大部分自由水。在这个过程中,滤带上方交错排列的耙泥系统在污泥中犁出水道,滤带下方的刮水组件支撑滤带,并将滤液刮走,使更多的自由水加速排放而改善脱水效果。该过程完成后,污泥基本失去流动性,有利于后续的压搾脱水。带有浓缩机的压滤机,其浓缩部分的功能与上述基本相同,但它具有单独的张紧机构和调偏机构。同时由于其滤带结构特殊, 运行速度较快,重力脱水效果更佳。
  2.个压力段为楔形脱水区,它是由两条滤带汇聚而成。经过重力脱水后的污泥,通过滤带的运动,进入楔形区,在两条滤带形成的楔形空间由大变小,最后两条滤带合拢的过程中, 使夹在两条滤带之间的污泥受到的挤压力缓缓的由小变大.将滤液从滤饼中压出。
  3.下一个压力段为低压脱水段,它由两个特殊的脱水辊组成,由于两辊直径大,使其压榨面积增大,且辊面有75%的开口面积,经内带脱除的水分可快速排出。同时由于两辊直径由大变小,共上的压榨力是递增的,从而提高了脱水效果。
  4.然后,滤液进入高压脱水区,即S型压力段。在该段,失去流动性的泥饼经由数个呈S形排列的压榨辊进行压搾、错动、剪切, 这些辊的直径沿滤带运动方向逐歩递减,共压力逐渐加大,从而将滤饼中的毛细水挤出,获得含固量较高的滤饼,最终完成污泥的脱水。
  最后,滤带经过卸料机构,滤饼被刮刀从滤带上刮下,落入输送装置,两滤带经卨压水喷淋淸洗后,进入下一个工作循环。
  四、污泥压干机工艺说明:
    污水进入污水中和池,在搅拌器不断地搅拌中,充分的混合达到均质的效果,然后经过提升泵提升到污泥速沉罐中,在污泥速沉罐里加入絮凝剂迅速使水和泥沙的分离,然后水溢流到清水储存回用池,全部用于清洁生产,沉淀后污泥送到带式压滤机里面进行固液终端分离,泥饼外运,带式压滤机浓缩后的废水进入污水中和池,实现封闭循环使用,无任何污染外排。
评论列表(7)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-15 09:06:54|本帖共 87 字 回复
2026-4-11 20:40:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 15:40:49|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-18 06:33:53|本帖共 3 字 回复
内容很坏
2026-6-3 01:52:49|本帖共 35 字 回复
2026-7-3 10:01:36|本帖共 4 字 回复
这个教程很详细,感谢
2026-7-10 14:19:13|本帖共 10 字 回复
