反应釜不加热故障解决办法
发表于:2026-2-23 14:49:27|本帖共 429 字 935
       杭州惠合机械专业生产反应釜设备— 由于化工行业使用各种反应设备较多,使用电加热反应釜成本较低,但是电加热反应釜使用频繁,需要加热温度较高,所以加热杆出现故障的较大-电加热反应釜使用时跳闸,不升温,漏电故障,导致客户不能生产,及判别故障所在。
  反应釜
  电加热反应釜
   下面就大家讲解电机热杆出现故障现象,及解决办法。 电加热反应釜加热杆采用-星型接法,一根加热管烧坏,其他2根就不能正常工作,或者导致其他2根电压不平衡一起烧坏。 一、电加热杆烧坏故障现象 1、不能升温或升温慢; 2、反应釜体漏电; 3、电流不平衡等现象; 二、电加热杆烧坏检查办法(检查时请关闭总电源) 1、先要确定是那一组加热杆故障。(可用分开启动每组电加热杆辨别) 2、用万用表检查加热杆电阻大小,或者加热杆对反应釜釜体的电阻。 三、反应釜电加热杆烧坏维修方法(维修时请关闭总电源) 1、检查确定是那根加热管烧坏,或那几根烧坏后,把导热油放出后更换同型号的电加热管即可解决故障问题。 2、如故障不能维修,可以联系惠合机械
有用
2026-6-9 09:11:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 05:32:34|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 12:10:50|本帖共 4 字 回复
密封件属于消耗品,建议车间常备各种规格备件。
2026-9-11 20:56:00|本帖共 22 字 回复
