沈阳一机CAK80385数控车床生产厂家与数控车床的切削功能
发表于:2026-2-23 14:15:43|本帖共 606 字 2886
       数控车床有恒线速切削功能,所以可以选用线速度来切削锥面和端面,数控车床使车削后的表面粗糙度值既小又一致,数控车床加工出表面粗糙度值小而均匀的零件。80385数控车床不但能车削任何等导程的直、锥和端面螺纹,CAK80385数控车床而且能车变导程与变导程之间平滑过渡的螺纹。数控车床车削螺纹时主轴转向不必像普通车床那样交替变换,沈阳一机CAK80385数控车床它可以一刀又一刀不停顿地循环,直到完成,所以数控车床螺纹的效率很高。沈阳一机CAK80385数控车床使用条件数控车床的正常使用必须满足如下条件,沈阳一机CAK80385数控车床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。
沈阳一机CAK80385数控车床生产厂家环境要求机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。沈阳一机CAK80385数控车床生产厂家否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。沈阳一机CAK80385数控车床生产厂家电源要求一般数控车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装数控车床的位置,需要电源电压有严格控制。沈阳一机CAK80385数控车床生产厂家电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
2026-3-16 09:05:42|本帖共 4 字 回复
2026-3-20 09:29:41|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 17:06:34|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-28 22:37:40|本帖共 4 字 回复
