了解污泥处理流程和如何选型
发表于:2026-2-23 13:09:57 3416
       欢迎广大需求者致电订购!典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将^终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”: (1)减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。 (2)稳定化:污泥中有机物含量很高,极易并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易的部分有机物被分解转化,不易,恶臭大大降低,方便运输及处置。 (3)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过以上流程中的消化阶段,可以杀灭大部分的姻虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。 (4)资源化:污泥是一种资源,其中含有很多热量,其热值在10000~15000kJ/kg(干泥)之间,高于煤和焦炭。另外,污泥中还含有丰富的氮磷钾,是具有较高肥效的有机肥料。通过以上流程中的消化阶段,可以将有机物转化成沼气,使其中的热量得以利用,同时还可进一步提高其肥效。污泥浓缩常采用的工艺有重力浓缩、离心浓缩和气浮浓缩等。污泥消化可分成厌氧消化和好氧消化两大类。污泥脱水可分为自然干化和机械脱水两大类。常用的机械脱水工艺有板框压滤脱水、带式压滤脱水、离心脱水等。污泥处置的途径很多,主要有农林使用、卫生填埋、焚烧和生产建筑材料等。 以上为典型的污泥处理工艺流程,在各地得到了普遍采用。但由于各地的条件不同,具体情况也不同,尚有一些简化流程,视具体情况而定。 【设备选型】 1.离心式脱水机 卧螺离心脱水机主要由转鼓和带空心转轴的螺旋推料器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的大于重力几千倍的离心力作用下,立即被甩人转鼓腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋推料器的缓慢推动下,被输送到转鼓的锥端,经转鼓出泥口连续排出,液体则由出水口溢流排至转鼓外,汇集后排出脱水机。 卧螺离心脱水机的特点:占地面积小,操作简单,连续运行,自动化程度高,对工作环境污染少,操作人员的劳动强度较小;卧螺离心脱水机受污泥负荷的波动影响较小,由于离心力很大,故对污泥预处理(絮凝)要求不高,因此,可选用较小分子量的絮凝剂且用量小,运行费用较低。 离心式脱水机的脱水技术在近几年有了长足进展,特别是国外的一些技术,例如瑞典AlfaLayal公司,德国FlOwttwey公司,美国sharples公司,日本石川播磨公司等生产的螺旋离心式脱水机,其泥饼含固率可达百分之三十以上,连续运行,稳定可靠,浆液可不经浓缩,自动化程度高;而且操作是在全封闭的环境中进行,脱水机周围没有任何污泥及污水存在,也没有恶臭气味,可以大大改善运行人员的工作环境,因而受到业界人士的青睐,具有极大的市场潜力。 2.带式压滤脱水机 带式压滤脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,连续运行,把污泥层中的水挤压出来,从而实现污泥脱水。 带式压滤脱水机受污泥负荷波动的影响较大,污泥负荷大时,污泥会从滤带两边溢出,污染场地;运转中的滤带转入下部后,需大量的水反冲粘附在滤带上的污泥,使其不堵塞滤带孔隙,因带式压滤脱水机为开放式工作,对工作环境的污染较大,消耗水量也较大;带式压滤脱水机操作较繁琐,运行过程滤带经常跑偏、滤带磨损也较大,需及时调正和更换新滤带,因此,管理控制相对复杂、对运转操作人员的素质要求较高;压滤脱水机对污泥预处理(絮凝)要求较高,需高分子量的絮凝剂且用量大,因此,价格贵、成本高。 3.板框式压滤脱水机 板框式压滤机是通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水的目的。它主要由凹人式滤板、框架、自动-气动闭合系统侧板悬挂系统、滤板震动系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置及机身一侧光电保护装置等构成。设备选型时,应考虑以下几个方面: (1)对泥饼含固率的要求。一般板框式压滤机与其他类型脱水机相比,泥饼含固率^高,可达百分之六十五,如果从减少污泥堆置占地因素考虑,板框式压滤机应该是^方案。 (2)滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀,具有一定的抗拉、抗压强度。 (3)滤板的移动方式。要求可以通过液压一气动装置全自动或半自动完成,以减轻操作人员劳动强度。 (4)操作工人劳动强度大,占地面积较大,场地污染大,滤布、滤板损耗大,生产效率低。
2026-4-7 04:23:00 回复
2026-5-9 15:37:10 回复
学习了
2026-6-7 06:12:46 回复
