铡草机使用安全提示及故障排除方法
发表于:2026-2-23 12:27:22 3675
       铡草机使用前重要安全提示: 一、维修保养要点:
   铡草机工作之前一定要按规定对各部位进行检查调整,达到要求后才可以使用,铡草机的动刀片与定刀片应该经常保持刀口锋利,否则应该及时卸下来磨刃。主轴两侧轴承和喂入辊轴两侧轴承在安装时已经注入润滑油,每使用1个月后,需要将以上轴承拆下,清洗干净后重新加好润滑油,再安装使用,以后每使用一个月润滑一次,其它旋转部位在使用中也需要经常加注机油润滑。此外还应该经常检查铡草机的零部件是否损坏、严重磨损、和松动,特别是工作部件和旋转部件。若发现损坏。严重磨损和松动,应该及时更换,修复和紧固,以免造成重大事故。铡草机停用时应清除表面尘土及脏污。若是露天停放,应用雨布盖好,防止铡草机生锈腐蚀。 二、常见故障排除:
    1、使用时若铡草机上、下喂入辊间发生秸秆或饲牧草堵塞,其故障原因主要是因喂入量过大造成喂入辊与过桥间塞草和缠草。排除方法是停车后用手倒转主轴大的皮带轮,堵草即可随之倒出,然后将喂入辊所塞和所缠入的草清除干净即可。若铡切出来的草段过长,其故障原因主要是:动、定刀片间隙大,或动、定刀片不锋利。可以调整切碎间隙,使其间隙变小,并把刀片磨锋利即可排除故障。
    2、机器运转无力故障现象。原因分析:电机缺相运转或有故障;电机轮未装键或键损坏;柴油机无力。排除方法:检查并维修电源、电缆线、电器、电机等;安装或更换键;检查并维修。 3、刀盘运转正常,但链条输送带不转故障现象。原因分析:保险销损坏;小链条断裂。排除方法:停机检查,更换受损的保险销,更换小链条。 4、齿轮箱手柄推不到位(挂不上档)故障现象。原因分析:主机倒转;齿轮箱内拨叉或离合器损坏。排除方法:检查主机转向应和机壳上箭头所示方向一致;停机检查,更换受损零件。 5、有异常声响故障现象。原因分析:链条输送带过松或过紧;切碎室内有异物;动、定刀相碰。排除方法:调整皮带;清除异物;重新调整刀片间隙;停机检查,更换损坏零件。 6、喂入困难故障现象。原因分析:压草辊缠草;上压草辊滑动不灵活;保险销损坏。排除方法:停机清理;给滑动槽加润滑油;停机检查,更换受损的保险销。 7、机具振动故障现象。原因分析:新旧动刀混用致使转子不平衡。排除方法:新旧动刀不可混用。 8、物料堵塞故障现象。原因分析:喂入量过大;下压草辊与刮草板间塞草;下压草辊缠草。排除方法:停机排除。 9、切草长短不齐故障现象。原因分析:刀片磨损变钝;刀片间隙过大或不均;压草辊弹簧力不够。排除方法:磨锐刀片,调整刀片间隙;重新调整刀片间隙;调整或更换弹簧。 10、机器运转不灵故障现象。原因分析:转动件缠草;主轴轴承损坏;缺乏润滑剂。排除方法:停机清理;更换新轴承;按时加润滑剂。
  恒力机械www.hlyzjx.com可以根据您的需要,为您量身定做铡草机,饲料加工设备,饲料机组等设备。:
值得细读
2026-6-18 02:14:01 回复
