光电直读远传水表的优点
发表于:2026-2-23 11:59:37|本帖共 433 字 180
  光电直读远传水表优点:
  1)、计量性能方面:由于光电传感器是固定在表内的非转动部位,与任何机械转动部分均不接触,只通过发光、反光来采集信号,与电阻式直读表相比没有任何阻尼,不影响表计的计量性能。因此不会产生计量方面的纠纷。
  2)、制造工艺方面:由于采用在字轮周围分布光电传感器的方案,这一部分可以独立制作,然后在不影响表计结构的前提下,安装在表内。生产过程简单,组装容易,适合大批量生产。而且该部分可以单独测试,保证了产品的可靠性。
  3)、长期运行方面:由于和表计的机械转动部分不接触,不会对表计的常年运行造成影响。同时,光电传感器平时不工作也不通电,因此寿命大大延长。电子部分的可靠工作时间远远大于机械表计的使用寿命。所以,适合长期运行和重复使用。
  4)、模块通用性方面:光电式直读表的字轮直读部分可以制作成为总成,其中包括印有特殊标记的字轮、表盘上夹板、电子部分。该总成可有专门的生产厂家一次制成,可适应国内大多干式和液封式水表。因此,通用性好、可加工性强、适应能力强。
2026-4-11 10:40:52|本帖共 4 字 回复
干货贴,果断点赞
2026-7-27 15:40:36|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-8-4 02:27:40|本帖共 3 字 回复
