3051差压变送器现场故障解决
发表于:2026-2-23 11:48:09 1969
       3051差压变送器现场故障解决 江苏中能仪表根据现场仪表技术人员的反馈,关于3051变送器常出现的问题,为大家归纳如下,并附上如何解决.
问:罗斯蒙特3051压力变送器现场显示屏上的压力指示正确,但除了显示压力还显示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室显示超量程,里面的参数也没有改变,怎么会显示超量程呢? 解决方案:1,看看DCS里面的量程跟仪表上的量程是否一样, 一般仪表如果量程不改的话是不会变的,如果仪表指示正确那么就是DCS量程改过了. 2,表头显示PRESS LIMIT ,如果提示超量程了,对于这个问题,不外乎是检查现场和中控量程是否对应,线路问题.测下表的输出信号,到底是不是超量程,通过这个就能判断出来. 3,3051压力变送器超程时,一次表表头显示量程设定值,同时提醒超程PRESS LIMIT ,一次阀关闭,先检查是否测量管路不畅通,再去考虑一次表的膜盒是否损坏.可拆下打静压校验来检查是不是膜盒损坏.3051的量程与零点校验可用HART手操器直接实现(附:3051变送器调零点量程方法). 问:罗斯蒙特3051差压变送器测量燃料气流量,量程0~40KPA,工艺量程0~3000KG/H,仪表投用正常指示1100KG/H,但过了一个小时左右直线跑到300KG/H,手操器通信发现测量范围发生改变了7.7~47.7KPA,用手操器改回去传感器回零一切正常,投用没一个小时又自动变了,不知是什么原因产生的?
解决方案:这个可能涉及到迁移,先把高低压侧的取样阀全闭,打开放空阀及平衡阀(如果用阀组的话),再看它的差压是不是零,如果不是,你要对其量程进行迁移. 问:罗斯蒙特3051变送器有时候表头上出现”curret sat",我查了一下好像是电流饱和的意思,什么情况下会出现这个? 解决方案:这是回路电流过大的原因,交替显示做报警提示.可用手操器看一下. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,罗斯蒙特3051变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
很有启发
2026-6-4 04:35:00 回复
