德国赛多利斯电子天平操作规程
发表于:2026-2-23 11:35:16|本帖共 692 字 854
       1、目的 规范实验室赛多利斯电子天平的操作维护方法,保证实验检测的有效性。
  2、适用范围: 适用于实验室赛多利斯电子天平的使用和维护。
  3、职责 分子生物学实验室PCR检测岗位人员必须熟练掌握赛多利斯电子天平的使用方法,并定期做好维护保养和状态检查工作。 4、作业程序 4.1操作规程 4.1电源连接正常。
  4.2用辅助水平仪找平。 4.3标准砝码(100g)。 4.4按开关键开机,再按“TARE”键2秒以上,显示“0.00g” 4.5按“TARE”键,显示校准砝码值“+100.00”,取标准砝码置托盘上。显示砝码质量值+100.00g后,再取下砝码,显示读数应为“0.00g” 4.6如显示数不为“0.00g”时,按下“TARE”键,天平清零,再放上标准砝码,重复3.2.步聚,直至拿掉标准砝码后显示为“0.00g” 4.7将被称物的容器放上,按“TARE”键,将天平清零 4.8将被称物放入容器中,显示值为被称物质量 4.9记录被称物重量 4.10取下被称物及容器 4.11按开关键关机 4.2 维护保养规程 4.2.1清洁电子天平时,首先应将天平的电源断开,必要时取下在天平上连接的数据电缆。 4.2.2用肥皂水稍潮湿过的柔软布擦洗天平(包括外壳) 4.2.3 擦洗时应注意不得让液体进入到天平中,不得用有腐蚀性的清洁剂
  4.2.4错误代码及原因、纠正方法 显 示 原因 纠正办法 屏幕无显示 无电源电压 没插电源插头 充电电池或干电池无电 检查电源 将电源插头与电源插座连好 更换干电池 用外接充电器给充电电池充电 H 超越称量范围 减称盘负荷 L 没放称盘 称盘与周围东西有接触 将称盘放好 称盘不得与周围东西接触 E01 显示溢出: 要输出的数值显示不出 减少称量物
学习了
2026-5-28 18:45:28|本帖共 3 字 回复
2026-6-8 09:52:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 03:56:53|本帖共 4 字 回复
