300人食堂撇油隔油隔渣设备设备功能
发表于:2026-2-23 11:18:46|本帖共 1,582 字 4882
       那么,餐饮油水分离器的设备朝向如何选择呢?餐饮油水分离器设备是放在室内还是室外?如果放在室内,离废水发生的地方越近,效果越大,对避免厨房到市政管道的排水管堵塞有很大的作用。因此,餐饮油水分离器的大部分设备将选择放置在室内。但如果放在室内,特别是尺寸比较大的,也许厨房没那么大空间,可以提供一些中大型餐饮油水分离器。可以考虑将设备放置在室外,或者像购物广场一样,可能在负楼层。
  300人食堂撇油隔油隔渣设备设备功能
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  但是放水并没有我们想象的那么简单。其实有很多地方需要注意。来说说厨房油水分离器放水需要注意什么?(1)浇水应及时。在每天的日常维护中,我们应该看看厨房的油水分离器。如果里面水太多或者超过警戒线,要及时放水。②放水频繁。首先,油耗完成后,厨房油水分离器中的水需要及时释放。其次,更换燃油滤清器后,厨房油水分离器中的水应及时释放。③排水后不要忘记加油。排空厨房油水分离器中的水后,记得用加油泵加油,直到燃油泵加满。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  盐城金球环保餐余废水油水分离器方案在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油水分离器也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  饮食业餐饮行业油水分离器处理能力有什么特点你不知道(1)结构特点油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口进入残渣阻集室,留下固体物质,污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,大量油脂通过重力分离后浮于表面,除油污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,油脂阻集室再分离上部,油水分离装置除油污水出口进入统一规定的净水采样室,方便采样,经排水管排出。整机设计精巧合理,体积小,效率高,原料均为不锈钢和玻璃纤维。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
无私分享
2026-5-3 14:27:02|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-14 09:46:40|本帖共 3 字 回复
2026-6-27 19:55:48|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-13 02:36:53|本帖共 6 字 回复
谢谢您的信息,很有价值。
2026-8-9 23:56:26|本帖共 12 字 回复
