广数980数控车床加工螺纹,终点坐标的x怎么算?
发表于:2026-2-23 11:10:00|本帖共 899 字 661
       关于螺纹的切削用量方面。首先你要明白螺纹的切削加工原理即主轴每转一圈,刀具移动一个螺距,所以螺纹的进给速度与主轴转速和螺距有关。螺距p是已知的,所以你只要考虑主轴的转速即可。一般螺纹的转速n
  此外,还有一个螺纹每次切削深度,通常情况下不建议采用恒定的切削深度,这样效率会比较低,而采用降低每次切削深度的方法是!这个也是有公式可循的,它与牙深h和切削次数n以及每一次的走刀J有关,参考公式如下
  由于采用该方法比较麻烦,前人已经根据这个理论公式加上实践探索,总结了螺距与切削深度的对照表,你只要查表即可获取每次切削深度。
  通过以上的讲解,螺纹的切削用量主要取决于螺距!
  关于公制和米制的问题。从螺纹的标注上就可以判别出公制的还是英制的,但不论哪一种标注其加工的原理都是一样的,如果是英制,看下每英寸几个牙,然后再拿25.4/牙数即可换算到公制上。再说,有的系统指令是有针对英制螺纹的代码如G92F/I,假设11个牙,那么G92F25.4/11,G92 i11这两种方法均可!
  关于螺纹终点坐标X的问题。这个X其实螺纹的小径值,在加工塑性材料时,可以采用经验公式d2=d-2H=d-.65(0.54)P,即可求出小径值!另外,不论哪一种螺纹,你只要明白大径和小径之间存在一个2倍牙高的关系,而牙高又和螺距有关,你可以通过画图计算即可验证,可以说理论数值的计算方法都是一样的!
  最后,在来回答你的个问题,就以M30*1.5,螺纹有效长度为30mm为例,参考程序如下!
  T0101M03S500;
  G0X32Z2;
  G76P021160 Q100 R100;
  G76 X28.05 Z-32 R0 P975 Q500 F1.5;
  G0X32Z100;
  M30;
  详细说明如下
  精车重复次数:02
  倒角量取1.1倍螺距:11
  刀尖角度a: 60°
  最小切削深度: Q100
  精车余量: R100
  螺纹终点坐标: X28.05 Z-32
  圆柱螺纹: R0
  螺纹高度: P975
  次车削深度:Q500
  螺纹导程: F1.5
  你的M62只需要把X28.05修改为62-1.3*1.5=60.05即可!
  以上的计算方法或结果都是前人通过实践提供的,当你不会时你可以先去模仿,有了一定基础后再去物化升华!
2026-3-31 20:45:09|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-4-15 19:25:46|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-4-16 21:30:07|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-4-21 16:08:33|本帖共 6 字 回复
