分布式光纤测温系统是基于光强度信号的探测
发表于:2026-2-23 09:59:15|本帖共 634 字 4319
       分布式光纤测温系统是基于光强度信号探测,分布式测温系统和光纤光栅测温技术有所不同,由于光纤受热后光纤中分子的热运动和光子相互作用会产生一种散射叫拉曼散射,而拉曼散射中的反斯托克斯光的强度随温度的变化而变化,因此通过探测反斯托克斯光的强度来探测温度。 在实际应用中,由于反斯托克斯光非常微弱,因此需要足够的光强度和百万数量级的采样次数才能探测到温度。由于光在光纤中的传输速度是无法改变的,因此采用DTS测温系统测温在考虑定位精度、测温精度、反应灵敏度、空间分辨率等方面必须综合考虑,一般情况下,如果对反应时间和测温精度要求不高的场所可以采用DTS测温技术。 DTS分布式光纤测温系统,是利用光纤感测信号和传输信号,采用的OTDR技术和Raman散射光对温度敏感的特性,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,根据数据智能分析,实现真正分布式的实时在线监测,可及时预警火灾隐患,并定位火灾发生的位置。优点如下: 1、具有实时在线、灵敏度高、测量精度高、可靠性高等优点; 2、具备本质安全、抗电磁干扰和防雷要求,环境适应性强; 3、测量距离远,适用于远程实时在线监测; 4、寿命长,系统简单。 分布式光纤测温应用领域 1、电缆桥架。电缆隧道、电缆沟、高压电缆; 2、储油罐、储气罐、输油管、输气管 3、公路隧道、地铁隧道、大坝 4、传输皮带、输煤栈桥、储煤场 5、分布式光纤测温系统还可以用于军火库、危险品仓库、粮库、大坝等需要空间连续测温的场合,是传统测温方式(感温电缆、测温电缆)的理想升级替代品。
有用的帖子
2026-7-20 13:28:36|本帖共 5 字 回复
优质行业分享,无细分无局限,全员可复用参考
2026-10-3 21:41:01|本帖共 21 字 回复
