带电电缆识别仪详解
发表于:2026-2-23 08:59:46 3507
       带电电缆识别仪是根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。
  带电电缆识别仪主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是普通电缆识别仪的升级换代产品。本产品可交直流两用工作更方便现场使用!
  带电电缆识别仪产品特性:
  1、功能齐全:测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
  2、测试精度高仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。
  3、智能化程度高测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
  4、具有波形及参数存储,调出功能采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
  5、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。
  6、具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
  8、具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
  9、小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使。
  带电电缆识别仪工作原理:
  由于正在运行的带电电缆不允许破坏任何接地线等连接线,也不允许将识别仪发射机的输出信号直接加在带有高压电的电缆相线上。带电电缆识别,需要解决两个难题,一是电缆识别信号如何耦合到电缆上的问题;二是耦合上去的信号一般比较小,而运行电缆可能存在50HZ不平衡电流、感应的50Hz干扰电流,电缆的分布电容电流等构成的50Hz工频电磁干扰,高灵敏度接收卡钳就存在如何抗50Hz工频干扰问题。
  带电电缆识别仪技术指标:
  1、信号发生器:
  ①工作电源:AC 220V±10% 50Hz
  ②输出功率:1kVA
  ③输出信号:间隙调制信号
  ④间隙时间:1s~2s
  ⑤环境温度:-10℃~45℃
  2、信号检测钳
  ①电源:无源工作
  ②钳口:开口时≥150mm,闭合时内径:Φ120mm
  ③检测方式:卡入闭合感应式,检测方向及大小
  ④检测电流:5A~40A
  3、信号显示器
  ①电源:无源工作
  ②显示方式:表头指针摆动,表示方向和大小
  ③信号抑制调节:线性调节
学到新知识,多谢楼主
2026-5-10 17:05:53 回复
