绝缘电阻测试仪使用时要注意哪些问题
发表于:2026-2-23 08:37:48|本帖共 829 字 4126
       电力工作者在实际的工作中,经常需要对变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻值进行测试,因此需要用到绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪因此也深受广大的电力工作者的欢迎,那么绝缘电阻测试仪使用时要注意哪些问题呢?本文来为大家进行简单的介绍。
电压和电流的取样及时采取做除法运算,因此,即使当测试电压被改变时,通过所述欧姆定理的计算所获得的电阻值是准确的。该表使用相结合的数字指针的原则,多段速的输出电压,容易适应新老客户使用。 ,操作简单,携带方便;包括高容量可充电锂电池,AC和DC和电池电压迅速和过充电保护。该仪器可自动显示当前时间,节省200组测试数据和历史时间的,测试人员的工作提供了极大的方便。本仪器是一种新的智能电表,电绝缘监测选定的测试者。 1、证实了布线(注:测试线禁止拖把)的通电试验,“高输出”的光表示高电压输出,并且所述高电压的非触摸之后!测试插头测试线过程中严格禁止的,以免危及人身和设备损坏。 2、使用智能仪表企业内部控制电池进行测量时显示暗淡或开机不显示,欠压显示灯亮,表示通过电池电量需求不足,应及时关闭仪器并充电。 3、当长期不使用周期性的电池计量(每月一次)进行充电。地面检查电池是否泄露,否则应及时更换,电池漏液腐蚀会损坏仪器。 4、仪表存放于不同干燥,无尘、无腐蚀性气体的环境中。 5、测试大容量容性负载时,试验完要保证有足够的放电发展时间,放电处理完毕后方可拆卸设计测试线。(特大容性负载电流放电过程中可以超过1分钟) 6、 当仪器与测试对象不连接时,测量的绝缘电阻值一般大于 t (1t1000g) ,这个值一般是无穷大的随机值,就像测试空气一样,没有实际意义。 7、如果仪表出现故障,应请专业维修人员修理或退还给我们,不要拆卸仪器本身,还是公司的损失概不负责。 绝缘电阻测试仪在使用的过程中,需要注意的问题还是很多的,大家需要熟练掌握这款设备,这样才能在工作中事半功倍。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年7月23日
评论列表(5)
2026-3-14 12:02:32|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-3-25 18:01:34|本帖共 5 字 回复
好帖
2026-6-11 20:25:33|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-16 13:35:00|本帖共 2 字 回复
看清市场节奏
2026-10-23 07:52:13|本帖共 6 字 回复
