发酵液固液分离如何选择离心机呢?
发表于:2026-2-22 15:13:52|本帖共 918 字 1420
       发酵液指的是液体培养基接入微生物菌种,经过一段时间培养后,微生物利用培养基中的营养成分, 合成菌体及分泌产物。
  发酵饲料是以微生物、复合酶为生物饲料发酵剂菌种,将饲料原料转化为微生物菌体蛋白、生物活性小肽类氨基酸、微生物活性益生菌、复合酶制剂为一体生物发酵饲料。微生物发酵广泛应用于与食品、医药、生物、化妆品等行业。该产品不但可以弥补常规饲料中容易缺乏的氨基酸,而且能使其它粗饲料原料营养成份迅速转化,达到增强消化吸收利用效果。由此可见发酵菌种的重要作用。
  广州富一离心机推荐您使用管式离心机进行分离。为提高菌体收集率,为保证菌体活性发酵液分离管式离心机内部可加冷却装置,发酵液分离管式离心机转鼓内可采用逆止阀以防止被污染。转鼓内加衬里装置,收集发酵菌种更加方便。
   卧螺过滤离心机有什么特点
  卧螺过滤离心机是转速比较高的连续式过滤离心机,被处理的物料在强大的离心力场的作用下,在过滤转鼓的筛网上进行快速成的薄层脱水的同时,由卧螺推料器上的螺旋叶片连续地将滤渣卸出。化工用的卧螺过滤离心机分离因数可达3000,螺旋过滤离心机体积小、分离效率高,滤饼的含液量比较低。这种离心机的生产能力大,单位生产能力的离心机成本低,对悬浮液浓度的轻微波动不敏感,可以分离较粘的物料;单位产量的能耗低,与卧式刮刀离心机比为1:6.5,与活塞推料离心机比为1:3.5。
  与其它离心机相比,螺旋过滤离心机有什么缺点
  卧螺过滤离心机的主要缺点是部分细颗粒固体漏入滤液(跑料),滤液的固体含量较高,滤液需作沉降处理或重新返回生产流程;另外,滤饼的洗涤效果不佳(快速动态过滤),在分离过程中结晶颗粒有较显著的破坏。
  离心机的显示屏幕不亮怎回事
  离心机的应用十分广泛,在使用中往往会出现一些小问题,你使用的离心机显示屏用着用着,试过不亮了吗?
  离心机屏幕不亮分两种情况:
  1,离心机自身电源开关就不亮(离心机右侧下端的船型开关)这种情况应该是离心机中的保险丝被烧坏了,保险丝在离心机后背插座位置,插座开关上标有保险丝的图标,将装有保险丝的开关拿出来,换上备用保险丝离心机屏幕就会亮起来了。
  2,离心机自身电源开关是亮的但是显示屏不亮,此时就要检查仪器内部的主板了,主板出现故障也会导致灯不亮。
评论列表(5)
2026-4-16 22:23:17|本帖共 4 字 回复
好东西
2026-5-30 20:18:51|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-11 19:27:22|本帖共 2 字 回复
2026-6-26 14:11:40|本帖共 4 字 回复
关注了,期待后续更多内容。
2026-10-19 05:25:51|本帖共 13 字 回复
