防爆型超声波液位计如何选型
发表于:2026-2-22 15:00:05 4700
       防爆型超声波液位计如何选型 防爆超声波液位计是一种非接触式、易安装维护的液位测量仪表. 一、防爆超声波液位计的注意事项 1. 电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬. 2.超声波探头要和被测的液面垂直,在超声波发射的锥形的范围内不能有其它障碍物. 3.仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置. 4.仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置. 5.使用环境有粉尘、蒸汽、雾气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌,波浪等情况请事先联系在世界各地的技术服务部门,需要区别对待.6.如果在<-20℃或>+60℃的温度下使用,请事先联系在世界各地的技术服务部门. 7.本仪表在室外使用,安装遮阳篷或者保护箱,以免时间长了,液晶屏受阳光照射而老化.如果在有腐蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐外套,并且拧紧仪表的外表壳和进出线端子.在有腐蚀性气体或液体的场合使用,或者在海边、海上使用,需要选用防腐型的. 二、防爆超声波液位计选型需要知道的参数 1.介质的~温度,~压力.2. 是否需要防爆,防腐. 3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里. 4.被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等).如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物.如果是固体:是否有粉尘. 5.测量范围是几米,要求盲区是多少. 6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等. 7.设备形式:分体式还是一体式,工作电压:24VDC还是220VAC 8.输出信号:4~20mA电流 485通信输出 继电器输出 9.用于测量柴油,原油等易燃易爆液体,或用于防爆环境中测量液体高度,在石油开采、炼油、化工、医药等防爆环境下广泛使用. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,防爆超声波液位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
这个知识点很关键
2026-4-14 14:42:35 回复
值得学习
2026-5-7 15:16:26 回复
