2相步进马达哪家好_带减速步进电机行程
发表于:2026-2-22 14:29:16 670
       步进一体机的选择方法: 1、可以选择一下需要多大的力矩,静扭矩可以说是选择步进电机的主要参数,本身的负载比较大,需要采用大力矩电机,当然了力矩的指标大的时候,电机的外形也比较大。 2、判断电机的运转速度,转速要求比较高的时候,要选相电流比较大,电感比较小的电机,这样方便增加功率的输入,并且选择驱动器的时候要采用比较高的供电电压。 3、选择电机安装规格也很重要,主要是和力矩的要求有关。 4、确定定位精度判断一下是不是需要细分,并且需要多少细分。 5、根据电机的电流,细分和供电电压来选择驱动器。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
不错的分享
2026-4-15 19:44:00 回复
2026-6-12 04:11:01 回复
好内容
2026-6-14 10:34:40 回复
