发表于:2026-2-22 14:15:26|本帖共 1,014 字 4784
越来越多的城市和城市正在追随利用光线以引人注目的方式吸引对选定结构的关注的趋势。无论是历史建筑,地标,公园还是桥梁使用了大量的建筑照明,LED的现代照明系统越来越复杂。同时在户外安装照明也对连接器等设备要求越来越高。除了在现场组装简单之外,必须将部件设计成即使在恶劣的环境条件下也能可靠地运行。同时,他们需要满足与美学和色彩动态相关的要求。
公共建筑和设施的照明,同时考虑到实用和美学方面,是照明中*苛刻的任务*。毕竟,我们谈论的是户外装置,有时在难以接近的地方组装,即使在条件下也必须始终地运行。电连接技术在这方面起着举足轻重的作用。所使用的解决方案必须兼具功能性和可靠性,易于组装和维护,并且还能满足现代光技术的需求。这可以通过智能协调的安装解决方案来实现,因为来自Bamberg的Wieland Electric使用其RST连接器系统进行演示。
恒温变化,高紫外线辐射,风,湿气,尤其是机械磨损 - 室外电气装置往往暴露在条件下。为了避免材料疲劳,水进入以及*终导致照明失效,使用的材料和非常特定的环境条件地相互作用至关重要。通过RST,Wieland提供*建立的防水系统,用于室外灯具以及其他户外电气消费者的布线和电源。作为从插座到灯具的紧密系统,它具有用于电气安装的强大接口,并且在功能和安全性方面满足各种要求。
在照亮令人印象深刻的结构时,另一个挑战是装配。这有时发生在难以到达的地方并且距离很远。RST连接器安装容易,并严格遵循系统原则。可以灵活地构建复杂的安装,并且可以简单地将消费者插入到安装中。产品系列中的机械编码确保了不同电路之间的明确区分,排除了危险的错误配置。通过智能Twistlock锁定机制,连接器在插入时自动锁定,并为用户提供有关正确终端位置的清晰反馈。
Wieland Electric*近完成的一个重大项目展示了RST系统对现代建筑照明需求的适应性。几个月前,*上*长的三塔斜拉桥Queensferry Crossing在Firth of Forth开放,连接首都爱丁堡和该国北部。这座桥建在金门大桥上,总长2600多米,高210米。基于Wieland的RST连接器系统,采用智能设计照明和电气连接技术,强调了令人印象深刻的建筑风格。
到了晚上,斜拉桥就像河口的灯光一样亮起来,并且还通过壮观的灯光秀展示。它们使用了近3,000个灯具,从路面上方通过能量和控制信号供电。这是舞台技术的DMX 512协议发挥作用的地方。 |
