捷太格特(JTEKT)成功开发电动汽车马达用高速旋转脂润滑球轴承
发表于:2026-2-22 13:38:23|本帖共 665 字 409
  【新产品】
  1.开发背景 近年来急速普及的EV车,因对环境负荷低、可对应越发严苛的汽车油耗限制,而受到社会广泛关注。开发能提高汽车安全性、舒适性以及电力高效化技术的需求日益增加。 其中,与改善汽车油耗和电耗直接相关的汽车马达,正在逐渐趋于小型化并且具有更高的输出,对支撑马达高速旋转性能的轴承的需求也越来越高。因此,开发即使在高速旋转下也不会发生损坏或烧伤的轴承成为了难题。 在此背景下,捷太格特成功开发了可以解决这些难题的EV车驱动单元马达用高速旋转脂润滑球轴承。 2.新产品特征 轴承的高速化技术,一般都是在冠型树脂保持架的形状上下功夫,但是由于高速旋转导致的离心力增大,会产生保持架变形以及与其他零部件干涉造成的破损和烧伤的问题。因此,捷太格特开发的新产品,采用了与冠型保持架不同的新型保持架,通过使用本公司研发的润滑脂,可以应对轴承进一步的高速化。 ①新形状树脂保持架的开发 ・通过在球兜的形状上下功夫、采用轻量化的设计,以降低离心力带来的影响 ・采用可以保持润滑脂的形状,提高其润滑性 ・与以往的高速旋转用冠型保持架相比,保持架的轴向尺寸趋于小型化 ②使用捷太格特研发的润滑脂 ・改善高温高速条件下的润滑性能及润滑脂寿命 本产品在不扩大轴承宽度的情况下,进一步提高了脂润滑球轴承的高速性,实现了150万以上的dmn值。
  【新产品特征】
  【评价结果】
  捷太格特的轴承事业品牌“Koyo”,以“Key of your operation”为理念,作为与客户共同解决问题、把喜悦提供给客户的合作伙伴,将为客户提供适应多种环境的轴承、为所有产业的可持续发展做出贡献。
评论列表(7)
学习学习
2026-4-20 04:39:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 17:05:17|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-6 13:15:40|本帖共 2 字 回复
2026-7-27 10:27:38|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-4 04:17:39|本帖共 4 字 回复
好贴,顶一下,让更多人看到。
2026-9-6 15:06:45|本帖共 14 字 回复
楼主,你这帖子解决了我一个大麻烦。
2026-11-1 02:27:17|本帖共 17 字 回复
