虫情信息采集系统是如何辨别害虫与益虫的?
发表于:2026-2-22 13:14:55 3672
       虫情信息采集系统就是我们常常说的虫情测报灯,是新一代的虫情测报工具,它采用不锈钢材料,利用现代光、电、数控技术,能够实现虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行,即使没有人看管,也能够自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等工作。曾有客户这样问小编,虫情信息采集系统会不会益虫,如果虫情信息采集系统诱捕的都是益虫怎么办?针对于这个问题,小编就为大家来解答一下虫情信息采集系统是如何辨别害虫与益虫的?
    虫情信息采集系统利用的是昆虫的趋光性来进行捕捉的,而害虫和益虫的趋光性是不同的,在设计虫情信息采集系统的时候,就已经考虑了这个问题。昆虫扇动翅膀的频率不同,会产生不同的风波,也就是我们常说的波段,虫情信息采集系统就是利用了昆虫的趋光性、趋波性、趋色性的生理特性来进行诱捕的,但是害虫和益虫虽然同属于昆虫,但是由于种类不同,因此其生理特性也会有所差别,虫情信息采集系统在研发的时候,就是充分区分了害虫和益虫的不同特性,尽量做到只诱捕害虫,而保护益虫,这样也有利于条件的生态平衡。 托普云农的虫情信息采集系统也叫全自动测报灯,型号款式非常多,如TPCB-II-C、TPCB-II-C-1、TPCB-II-C-2就是非常典型的三款,这三款都是交流电供电,都有光控,雨控,时控功能,都是红外处理虫体,而且可以分天存放,不同的是TPCB-II-C-1可以显示环境温湿度,TPCB-II-C-2可以显示环境温湿度、风向、风速、光照强度,而TPCB-II-C则不具备该功能,大家根据自己需要进行选择!
