怎样安装喷嘴流量计
发表于:2026-2-22 13:00:09 2840
       怎样安装喷嘴流量计
  喷嘴流量计其取压方式上游取压口采用角接取压,下游取压口可按角接取压设置,也可设置于较远下游处.由垂直于轴线的入口平面部分、圆弧形曲面所构成的入口收缩部分、圆筒形喉部和为防止边缘损伤所需的保护槽组成。
  喷嘴流量计的安装要求: 1避免附近有大电机、大变压器等,以免引起喷嘴场干扰;尽可能避免测量管内变成负压; 2、选择震动小的场所,特别对一体型仪表; 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D; 3、尽可能避免受阳光直照;易于实现传感器单独接地的场所;尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体、 潜水型喷嘴流量计工作原理: 1、导流喷嘴及其作用 导流喷嘴又称喇叭口.有了它,液体能够像无导流喷嘴流动那样,在入口部位出现负压区产生流体通道的收缩,一致影响到电极出口的流速分布.数值包括三部分,即上游入口的局部阻力系数,下游出口的局部阻力系数和传感器测量管长度的沿程损失系数.
  2、水力学告诉我们,这种情况下,在传感器上下游一定远处,可按稳定流或缓变流来分析. 将潜水喷嘴流量传感器装在带孔的匣板上,让管道的水全部从传感器测量管内流出.这样,潜水喷嘴流量传感器可以看成没管嘴流出.
  推荐产品:电磁流量计,喷嘴,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-27 00:40:37 回复
