湿膜测厚仪的使用小技巧
发表于:2026-2-22 11:59:31|本帖共 563 字 3193
       湿膜测厚仪的使用小技巧
  湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度 该仪器按照国际标准ISO2808-1974 (E)《色漆和清漆—漆膜厚度的测定》的要求而设计制造,主要用于测定涂漆表面湿膜的厚度并可大致估计膜干时的大致厚度,该仪器既可用在实验室又可用于生产控制。 1、把涂料涂覆在适宜的硬度平板(钢性底材)上,试板面积必须足够大,以便漆膜厚度测定处和试板任一边的距离至少为25mm,涂覆后立即测定湿膜厚度。 2、把试板固定在一合适的水平基础上,这样在测定漆膜过程中试板就不会产生移动或跳动,将该仪器放在待测厚度湿膜上,使其 小读数在顶部,而仪器偏心轮和湿膜之间间隙正好在湿膜上方,然后将其向前滚动半周(180°)并反方向重复滚动半周(180°)后移动,检查仪器轮缘与湿膜表面首先接触的位置,读出读数并计算平均值成为一个读数。 3、如果面漆含有挥发性快的溶剂或其固体含量低时,那么在刚涂好的涂膜上,另外至少再取一个单独的读数并计算这些单独读数的平均值。 注:虽本仪器适用于测定涂在平整试板上的湿膜厚度,但在现场或工厂也可以用于只向一个方向弯曲的工件表面,只要底材在两同心轮间不弯曲变形以至影响仪器的测定即可。
值得学习
2026-6-8 00:57:20|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-25 17:25:28|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 08:27:34|本帖共 4 字 回复
感谢同行互助分享,让行业学习氛围愈发浓厚
2026-10-29 02:18:50|本帖共 20 字 回复
