液体密度计DH-300L如何进行水温补偿
发表于:2026-2-22 11:54:13 771
       DH-300L是使用群体最多的数显液体密度测试仪,采用阿基米德原理与现代电子技术结合,直接显示密度值,测量精度达0.001g/cm3。可实现各种液体密度的快速测量,除一般液体外,也是能测量腐蚀性与高粘度性液体密度的仪器。与传统的韦氏天平法、比重瓶法相比,本机操作更为简单与,且不受外部因素与温度的影响,可实现快速测量。当在设定标准砝码在蒸馏水中的重量时,需设定蒸馏水的实际温度,而水的比重会随着水的温度变化而变化,所以需要以水4℃比重1.0000为基础加以温度补偿。对于水的温度补偿系数,本机已存入摄氏0~39℃的记忆值。测试前用温度计量出水的实际温度,然后将相应温度修改成温度计测量的实际温度即可。(水温相差6℃则比重将相差0.001)。本机出厂默认温度为25℃.长按【A】键,进入温度值修改与其它溶液值修改,具体步骤如下:1) 长按【A】键不放,直至屏幕显示【C25】时放手2) 按【A】键修改数字,按【ZERO】键移位3)更改完成后按【ENTER】键确认,确认修改并回到待测模式。水温对照表:Temp.(℃)Density(g/cm3)Temp.(℃)Density(g/cm3)Temp.(℃)Density(g/cm3)Temp.(℃)Density(g/cm3)00.99984 10.99990110.99961210.99799310.9953420.99994120.99950220.99777320.9950330.99996130.99938230.99754330.9947140.99997140.99925240.99730340.9943850.99996150.99910250.99705350.9940460.99994160.99894260.99679360.9936970.99990170.99878270.99652370.9933380.99985180.99860280.99624380.9929790.99978190.99841290.99595390.99260100.99970200.99821300.99565400.99222
