发表于:2026-2-22 11:37:43|本帖共 1,139 字 1870
多数加工中心都配有回转工作台(如图1d所示),实现在零件一次安装中多个加工面的加工。如何准确测量加工中心回转工作台的回转中心,对被加工零件的质量有着重要的影响。下面以卧式加工中心为例,说明工作台回转中心的测量方法。
工作台回转中心在工作台上表面的中心点上。如图1所示。
工作台回转中心的测量方法有多种,这里介绍一种较常用的方法,所用的工具有:一根标准芯轴、百分表(千分表)、量块。
图1 加工中心回转工作台回转中心的位置
1.X向回转中心的测量
测量的原理:
将主轴中心线与工作台回转中心重合,这时主轴中心线所在的位置就是工作台回转中心的位置,则此时X坐标的显示值就是工作台回转中心到X向机床原点的距离X。。工作台回转中心X向的位置,如图1a所示。
测量方法:
1)如图2所示,将标准芯轴装在机床主轴上,在工作台上固定百分表,调整百分表的位置,使指针在标准芯轴点处指向零位。
2)将芯轴沿+Z方向退出Z轴。
3)将工作台旋转180度,再将芯轴沿-Z方向移回原位,见图2。观察百分表指示的偏差然后调整X向机床坐标,反复测量,直到工作台旋转到0度和180度两个方向百分表指针指示的读数一样时,这时机床CRT上显示的X向坐标值即为工作台X向回转中心的位置。
工作台X向回转中心的准确性决定了调头加工工件上孔的X向同轴度精度。
图2 X向回转中心的测量
2.Y向回转中心的测量
测量原理:找出工作台上表面到Y向机床原点的距离Y0,即为Y向工作台回转中心的位置。工作台回转中心位置如图1b所示。
测量方法:如图3,先将主轴沿Y向移到预定位置附近,用手拿着量块轻轻塞入,调整主轴Y向位置,直到量块刚好塞入为止。
Y向回转中心=CRT显示的Y向坐标(为负值)- 量块高度尺寸 - 标准芯轴半径
工作台Y向回转中心影响工件上加工孔的中心高尺寸精度。
图3 Y向回转中心的测量
3.Z向回转中心的测量
测量原理:
找出工作台回转中心到Z向机床原点的距离Z0即为Z向工作台回转中心的位置。工作台回转中心的位置如图1c所示。
测量方法:如图4所示,当工作台分别在0度和180度时,移动工作台以调整Z向坐标,使百分表的读数相同,则:
Z向回转中心=CRT显示的Z向坐标值
Z向回转中心的准确性,影响机床调头加工工件时两端面之间的距离尺寸精度(在刀具长度测量准确的前提下)。反之,它也可修正刀具长度测量偏差。
机床回转中心在一次测量得出准确值以后,可以在一段时间内作为基准。但是,随着机床的使用,特别是在机床相关部分出现机械故障时,都有可能使机床回转中心出现变化。例如,机床在加工过程中出现撞车事故、机床丝杠螺母松动时等。因此,机床回转中心必须定期测量,特别是在加工相对精度较高的工件之前应重新测量,以校对机床回转中心,从而保证工件加工的精度。
图4 Z向回转中心的测量 |
