水准仪脚螺旋的日常故障及解决方法
发表于:2026-2-22 11:28:15|本帖共 376 字 4276
       水准仪脚螺旋的日常故障及解决方法
  1.脚螺旋旋转时过松或晃动 产生的原因,一般是螺母与螺杆之间的磨损较大,或者是松紧调节罩没调好。可以将脚螺旋拆下来清洗干净,加上较稠的油脂,并将松紧调节罩位置调整合适,一般即可消除故障。若松紧调节罩已旋到限位置仍不能消除脚螺旋晃动现象,可将松紧调节罩取下,用锉刀将调节罩锉短或在砂纸上磨短。这样,调节罩还能继续旋进,直到脚螺旋无晃动现象时为止。 2.脚螺旋旋转时,忽松忽紧、松紧不一 其原因一般是脚螺旋受到碰撞使螺杆变弯所引起。可将螺杆拆下,放在木板上用木棒从相反方向敲打,直将螺杆校直为止。但要注意不要敲坏螺纹。 3.脚螺旋旋转时不起升降作用 其原因是螺母与螺杆一起转动,亦即脚螺旋的鼓形螺母没固定住。将松紧调节罩旋下、使脚螺旋座上的凸块擂在鼓形螺母侧面的槽口内,再旋紧调节罩即可。若是凸块已折段,就无法固定螺母,需要更换新的。
很有启发
2026-3-10 14:16:36|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-15 06:55:02|本帖共 3 字 回复
2026-7-20 03:53:58|本帖共 4 字 回复
