液位计仪表测量结果的展示
发表于:2026-2-22 11:11:51|本帖共 296 字 2962
       液位计仪表测量结果通常是根据国际通用计量学基本名词进行表示,测量是以确定量值为目标的一组操作。如温度高低、重量多少、长度长短等等,为了确定某一物理量的大小就要测量。生产中我们使用仪表把被测量参数与该参数已知测量单位相比较。求二者比值,就得到被测量参数的测量值,这一过程就是仪表测量。
测量结果或测量值总是包含有一定的数值和相应的单位。测量结果的表示可以是数字、曲线、图形或语言等等。通常一般参数的测量采用数值指示形式,而重要参数的测量采用曲线或图形记录形式,这样便于分析工况,并作为资料保存待查。通常状况下,测量结果的准确性会影响到产品的应用,因此在查看记录测量结果时需要按照标准要求进行记录。
2026-5-26 05:41:07|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-18 17:55:55|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-30 21:03:54|本帖共 5 字 回复
